查看: 7159|回复: 7
[求助] 为何要把锻造界定为“特殊过程”?
发表于 2008-8-7 11:39:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据ISO9001-2000的规定,在轴承企业一般都要把锻造设为“特殊过程”,在后序的加工过程中不能有效检验出结果。便锻造的质量又没有标准规定如何检验?请大侠们帮忙
发表于 2008-8-7 12:49:23 | 显示全部楼层
轴承的锻造工序相对复杂,比如产品的锻造温度、冷却方式等控制非常严格。
由于其含碳量较高,锻造后堆放冷却就能生成网状碳化物。
 楼主| 发表于 2008-8-7 13:00:33 | 显示全部楼层
原帖由 天天小非 于 2008-8-7 12:49 发表
那么请问“小非”老师,我们当初在认证时锻造的控制项中只有外形尺寸检验一项,与特殊过程定义并不符合,已被确定为不合格项,现需修正。那么,我们应该再需检验什么?始锻温度与终锻温度?还是按JB1255只检碳化物网状?有哪个单位检锻造后的晶粒度的吗?据说有原苏联标准检晶粒度的。
签到天数: 332 天
发表于 2008-8-7 13:15:16 | 显示全部楼层
特殊过程是质量管理中的术语,是指那些过程中参数无法测量,但这些因素对过程的影响在后序只能通过破坏方式或昂贵的试验才能检测的过程,工厂中常见的热加工几乎都属特殊过程。
 楼主| 发表于 2008-8-7 13:50:28 | 显示全部楼层
原帖由 察哈尔汗 于 2008-8-7 13:15 发表
特殊过程是质量管理中的术语,是指那些过程中参数无法测量,但这些因素对过程的影响在后序只能通过破坏方式或昂贵的试验才能检测的过程,工厂中常见的热加工几乎都属特殊过程。 ...
你说的很对啊,这是认证材料上对“特殊过程”的定义,锻造自然是特殊过程。我要问的是:我们热处理作为特殊过程我要检验的项目是组织、硬度或性能,都是破坏性的或昂贵的试验来检测,而我们也可依据标准JB1255。而锻造工序我们检哪项?依据什么标准?
发表于 2008-8-7 15:35:01 | 显示全部楼层
您说的有一定道理,一般锻造过程始锻或终锻温度是控制的,不是检验的。哈哈
锻造过程主要是针对
1锻造工序过程检验:1.1钢锭或坯料的检验,1.2钢锭或坯料锻前加热检验,1.3锻造操作过程检验,1.4锻件锻后冷却的检验,
2锻件外观质量检验:2.1锻件表面质量缺陷检验,2.2可见性裂纹,2.3其他常见的外观质量缺陷,
3锻件的几何形状和尺寸检验:
4无损探伤检验:
5显微组织检验(有必要的情况下进行)
发表于 2008-8-14 20:35:37 | 显示全部楼层
我想每个单位规定的都不一样,我们的管理程序里规定的必须检金相组织,并且只检过烧,我们感觉也很不合理
发表于 2009-5-7 16:08:13 | 显示全部楼层
我觉得锻造过程中内在质量最重要的在于控制,我们也可以检测组织如过热组织,网状碳化物,甚至可以检测流线分布,但这些只是抽检,有点像热处理,不像产品外在的尺寸可以做到每件都合格,所以我觉得锻造过程中的有效管理和对各注意事项的控制是保证锻件质量的有效途径。
GMT+8, 2026-6-16 06:57 , Processed in 0.030938 second(s), 21 queries .
