楼主: wisher
[讨论] 关于热处理后的机加工困难的界定
发表于 2008-8-23 01:02:22 | 显示全部楼层
45钢淬水后硬度用布氏硬度计打?还250?正常的结果应当是布氏硬度计压头损坏,不会打出什么硬度,我还没见过几个配有硬质合金压头的布氏硬度计。
另45钢正常淬火后500度回火,硬度应在HRC30左右,换成布氏应该是300HB左右,不应该是230HB。
硬度超过HB270,加工有困难。楼主的280到300HB显然偏高,进口铣刀也难办。
[ 本帖最后由 qibao9891 于 2008-8-23 01:03 编辑 ]
签到天数: 434 天
发表于 2008-8-23 20:17:25 | 显示全部楼层
我也觉得硬度测试不准
发表于 2008-8-24 11:07:10 | 显示全部楼层
1.42CrMo钢.小件一般淬火用油冷却,大件可以用水淬油冷.淬火后的硬度一般都大于55HRC.然后高温回火.
2.高温回火后的硬度要在229~241HBS.在铣键槽时比较容易加工.仅供参考.
发表于 2008-8-26 13:22:49 | 显示全部楼层
看一下组织是否内外均匀一致,这样的硬度机加工应该没问题,要有就是刀具的质量不合格了
发表于 2008-8-26 20:35:38 | 显示全部楼层
原帖由 周建国 于 2008-8-8 17:22 发表
这个硬度对于铣削加工确实是难了点,我们一般不会超过220HBS.硬度过高可以调整铣削时的转速(比正常的转速低)。
n=1000*Vc/(3.14*D)
我想应该是适当降低切削速度.
铣刀如选进口刀具,此硬度完全没有问题.
发表于 2008-8-26 21:40:23 | 显示全部楼层
你所说的磨铣刀是材料粘刀还是轴硬度高,导致铣刀吃刀现象.
发表于 2008-8-26 23:27:45 | 显示全部楼层
另外还有一点虽和热处理关系不大,但和热处理后加工困难有直接关系。
这就是当今市场上的低合金高速钢刀具泛滥,现在国产低合金高速钢仅制成品的年出口量,就相当于日本或美国的高速钢年产量。部分低合金高速钢成分虚标严重,有些钢厂产品成分标称和实际甚至会差一半。市售刀具品质更是良莠不齐,入厂若无品质检验,后果可想而知。
楼主若不信,可以随便找一些铣刀,打打火花看看,就知道“低合金高速钢”“低”的含义。
以上虽与热处理技术无关,但对解决此问题有参考意义,请版主勿删。
发表于 2008-8-27 09:49:40 | 显示全部楼层
是不是铣刀有问题,最好检查一下
签到天数: 13 天
发表于 2008-8-27 10:53:46 | 显示全部楼层
是不是有脱碳层没加工掉,检查硬度的时候,表面硬度低,里面硬度高,造成加工困难,还有就是淬水肯定有的地方硬度远高于HB250,比如端面尖角部分,回火后硬度也远高于220,淬油是表面硬度高,里面硬度低,尖角地方硬度也不会很高的,所以好加工一些。
发表于 2008-8-27 22:16:48 | 显示全部楼层
要控制吃刀量,最好先半精加工后再热处理。
签到天数: 186 天
发表于 2008-8-27 23:02:42 | 显示全部楼层
我觉得12楼说得有道理。如果硬度真如楼主所说,并且以前切削没问题的话,极有可能同机加工有关系,可以先查找一下铣刀是否有问题,还有铣削速度、进给量等都有关系。另外还应检测一下工件外表面是否脱碳,表面的硬度较内部低,把已铣完的工件键槽内的硬度测一下就可以知道原因所在了。
发表于 2008-9-10 21:06:42 | 显示全部楼层
材料存在着不均匀现象,建议处理前加正火用来改善材料的不均匀性.
发表于 2008-12-25 17:08:18 | 显示全部楼层
各位热处理专家,别只在热处理上找原因,关于热处理后机加工困难分两种情况:
1、硬度太高,加工不动
2、硬度不高(象楼主的这种情况),但是粘刀,排宵困难,导致刀具非正常磨损
属于第一种情况的,只能换好刀具
第二种情况,则需要适量提高硬度,并换好的刀具
 楼主| 发表于 2008-12-26 12:09:13 | 显示全部楼层
回复 18# uurain 的帖子
现在问题大部分解决了,谢谢你的观点。你说得对,我们都是大轴,不过硬度复检已经试过好多次了,现在打磨深度都在4mm左右,精车后硬度检验基本上还是原来的硬度。只要是淬水后铣槽就不好加工,当然刀具肯定不是很好的。
 楼主| 发表于 2008-12-26 12:13:51 | 显示全部楼层
回复 33# greatmanzhang 的帖子
我们这的情况属于你说的第二种情况,现在已经逼迫机加工降低转速,减少进刀量。问题大部分都解决了。我做热处理才三年,公司懂热处理的不多,我也被弄得不知所措,一直是怀疑热处理的问题,没敢怀疑那些机加工工程师的工艺有问题,不好意思
签到天数: 24 天
发表于 2008-12-29 17:10:35 | 显示全部楼层
1.建议检测銉槽位部位硬度和组织,是否材料原因造成的硬点和其它非正常组织。这是从材料和热处理方面找原因
2.冷工方面是否刀具的问题,同时走刀速度可否作一些调整。
两方面结合分析应当发现原因所在.
签到天数: 29 天
发表于 2008-12-29 20:44:34 | 显示全部楼层
楼主的材料硬度要求都是调质硬度,如果组织是回火索氏体,是不会出现加工不良的,是你的热处理工艺出了问题,可以简单测试一下,42CrMo淬火后硬度大于48HRC,45淬火后硬度大于52HRC,没达到就是淬火不良。
发表于 2009-1-7 15:48:28 | 显示全部楼层
1.首先看下刀具材料和热处理是否有关系,2.看下进刀量是否太大3.检查进度速度是否太大或太小4.热处理后好不好加工不只是看硬度,还要看组织,如果存在大量的贝氏体即使硬度不高也不好加工,淬油的组织就比淬水的组织更好加工,
GMT+8, 2026-7-4 09:14 , Processed in 0.035863 second(s), 17 queries .
