查看: 8127|回复: 8
[讨论] GCr15轴承钢热处理后硬度偏低,不均匀
签到天数: 15 天
发表于 2016-4-28 08:08:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天遇到一个产品,从外观可以很明显的辨别出硬度不合格。
产品信息如下:
材料:GCr15
尺寸:内径35,宽度21
热处理方式:碳氮共渗
外观检测时发现沟道一半区域有明显麻坑(硬度45HRC),另一半沟道无异常(硬度59HRC)。
大家讨论一下这种产品时怎么产生的!
发表于 2016-4-28 14:53:58 | 显示全部楼层
           又是网带炉做的吧?
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2016-5-4 11:30:51 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2016-4-28 14:53
又是网带炉做的吧?
不是网带炉,是多用炉!
发表于 2016-5-5 06:34:50 | 显示全部楼层
来个深冷处理,情况会好点!
签到天数: 1378 天
发表于 2016-6-13 12:09:02 | 显示全部楼层
不是炉子的问题,先查材料组织和预先工艺参数,保证炉子工艺温度稳定情况下,就是介质的问题最大的嫌疑
发表于 2016-6-16 11:13:51 | 显示全部楼层
我估计是软件没洗干净
签到天数: 48 天
发表于 2016-6-16 15:09:09 | 显示全部楼层
你看看装炉事怎么装的,一些热处理厂1吨的炉子能装1.5吨,出来的产品要是能合格就怪了
签到天数: 108 天
发表于 2016-6-16 15:34:06 | 显示全部楼层
你这料不是一个吧?没加热透。猜测是装炉出现问题了,
签到天数: 8 天
发表于 2016-6-22 10:03:13 | 显示全部楼层
第一张照片的组织根本不是你说那种碳氮共渗的金相组织,难怪硬度低
GMT+8, 2026-7-19 12:39 , Processed in 0.031403 second(s), 22 queries .
