楼主: hehewangrui
[求助] 65Mn淬火后的金相
签到天数: 36 天
发表于 2016-5-6 14:41:07 | 显示全部楼层
腊月寒沫 发表于 2016-4-30 08:37
这材料过热敏感度大,1000度干就是硬度起来了估计也好不到哪去了。。。。
看来你在是在现场做过的,说得有点到位的,楼主的这个材料,本身淬火入液温度就不能超过850,淬火硬度最少要达到60以上,HV250是什么概念,那是脱碳,弹簧钢的特性,放到1000度淬火,那工件直接没用了,做试验可以,做产品,那就报废了,主要就是淬火方式的问题,气淬和表面脱碳
签到天数: 525 天
发表于 2016-5-6 22:06:40 | 显示全部楼层
赞成fengyonghe 的组织分析,好详细,受教了。因为
一,但是淬火温度高了,工件过热一方面。
二,65Mn是弹簧钢,油淬,气淬是达不到理想淬火组织的,在400-450左右回火
三,工件才2MM厚,真空炉拿出至冷室来就已黑了,再充气淬火就太慢了导至屈式体
基本这三点就形成了fengyonghe 说的组织了。
签到天数: 56 天
发表于 2021-5-12 01:12:15 | 显示全部楼层
fanying2004623 发表于 2016-5-5 14:29
不要一味想着提高温度,淬火硬度低,金相组织不好,主要和冷却速度有关。如果冷速已经是设备极限了,可以尝 ...
大湿,能请教下,我65mn弹簧钢想做金相,用舜宇的30  41(带明暗场,50物镜带半复) 机器如何?谢谢!
签到天数: 56 天
发表于 2021-5-12 01:12:55 | 显示全部楼层
一,但是淬火温度高了,工件过热一方面。
二,65Mn ...
GMT+8, 2026-7-19 13:06 , Processed in 0.027002 second(s), 19 queries .
