查看: 17184|回复: 34
[求助] 20CrNi2Mo渗碳处理心部硬度最大多少?
发表于 2008-8-7 20:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们最近遇到此材料,表面渗碳,心部硬度要求30~38,但做来就是达不到,有没有什么方法能达到或者说能不能达到
920渗碳,降温至760空冷,650保温回火直接升850淬火
此材料Cr含量较低,我觉得这是关键原因
发表于 2008-8-7 20:48:43 | 显示全部楼层
除含Cr量外,还要看你的工件的大小,工件太大的话也达不到要求;其次还要看淬火介质的冷却能力是否足够。
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2008-8-7 20:50 编辑 ]
发表于 2008-8-7 21:36:13 | 显示全部楼层
不知楼主零件截面厚度是多少,用这种材料生产的齿轮,渗碳后降温到820℃快速淬火油搅拌冷却,心部硬度有达到45HRC的。
签到天数: 23 天
发表于 2008-8-7 21:41:37 | 显示全部楼层
你的产品有效尺寸多少?你的淬火油冷却速率大概多少?(或则用的什么淬火油)
该材料采用850淬火,心部达到30应该是很容易的,
 楼主| 发表于 2008-8-7 23:50:56 | 显示全部楼层
直径800左右的齿轮轴,直径1500、300厚的齿轮等都不合格
我们同炉处理的其它材料,20crmnmo,有效尺寸比这个都大,却都很容易达到
冷却能力当然毋庸置疑了,我们的油槽是300t的,好富顿专用淬火油,使用温度70度左右
3楼那个工艺肯定不行啦,模数都是大于10的,渗碳后晶粒太大
 楼主| 发表于 2008-8-7 23:56:50 | 显示全部楼层
顺便问下,大家也可以讨论下
渗碳钢:17CrNiMo6或17Cr2Ni2Mo、20CrMnMo、20CrNi2Mo、12Cr2Ni4的机械性能对比,各运用于哪些环境?
发表于 2008-8-8 09:13:43 | 显示全部楼层
那么大的齿轮轴有点困难了,我们20CrMnMo、20CrNi3、20Cr2Ni4的可以到35HRC,20CrMnTI、12CrNI3可以干到26-33HRC.
发表于 2008-8-8 10:57:58 | 显示全部楼层
楼主。可以说,你选择材料和工艺都出现问题了。
我是做轴承的,对加工齿轮不太了解,但道理应该相同,20CrNi2Mo钢不属于高淬透钢,即使用旋转淬火机在快油中冷却,在有效厚度超过25mm时,心部硬度就难达到HRC30了。
20CrNi2Mo这种材料在做大壁厚零件时,应首先在渗碳后降温进行一次淬火,经回火后进行二次淬火,二次淬火温度就是三楼所说的。
一些渗碳产品,在性能满足的情况下,为降低运行成本,可以采用一次淬火完成,但此材料850℃淬火组织和硬度合格的几率等于0。渗碳产品的第一次降温淬火,淬火温度是比较高的,多在870℃左右,然后回火+二次淬火,目的是为了提高心部强度并达到细化晶粒的目的。
[ 本帖最后由 东南西北 于 2008-8-8 11:00 编辑 ]
发表于 2008-8-8 11:49:51 | 显示全部楼层
请问7楼,你们用的什么工艺可使20CrMnMo的齿轮轴心部硬度达到HRC35的,直径大吗,如果直径如楼主所说的话,能否达到你所说的硬度
 楼主| 发表于 2008-8-11 20:10:40 | 显示全部楼层
谢谢各位解答,倒是可以实验下8楼的工艺
签到天数: 23 天
发表于 2008-8-11 22:59:11 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
没有用的,你的产品尺寸太大了,没有办法这么高的。
二次淬火工艺作用在于细化表层组织,能提高表面硬度对于你的心部硬度没有什么大的变化。
签到天数: 659 天
发表于 2008-8-11 23:37:33 | 显示全部楼层
心部硬度主要与淬火的温度有关,另外也需要检查一下油搅拌.
发表于 2008-8-12 18:57:50 | 显示全部楼层
这一阵都在干20CrNi2Mo和17CrNiMo6的大齿轮,单件重量150-450kg不等,工艺吗大家都差不多,只想问一句,厂家只给了圆试样没有齿块样,而且产品是调质件但圆样分明是平衡态组织,所以我们打心部硬度还凑合,但是真的保险吗?
签到天数: 23 天
发表于 2008-8-12 19:12:45 | 显示全部楼层
回复 13# 的帖子
试样尺寸呢?应该差异不大。
发表于 2008-8-13 19:12:31 | 显示全部楼层
标准圆样直径30长50.
昨天才遇到的不是心部硬度不够,而是干出的大齿轮表面硬度不足才54-56HRC,残奥马氏体6级,怎么办?用户要的急,再高回,刷防渗涂料,淬火,低回根本来不急,试着用230低回后,硬度达到59-61,组织也变成1级,就是碳化物还是2级。
发表于 2008-8-13 19:48:57 | 显示全部楼层
回复 15# 的帖子
经过230度的回火能够把残余奥氏体从6级降至1级?是何材质?我们的产品(22CrMoH)金相组织在4级想通过提高回火温度(原先200度提高至240度)但效果不是很明显。望多请教指导。
发表于 2008-8-13 19:58:46 | 显示全部楼层
6级的组织只存在于表面40丝以内里面的级别正常,估计与原淬火温度定830碳势定1.1有关,其实强渗碳势才1.05,但此炉是在常规回火炉中回的火,没通氮气故淬火时想补一点结果过头了。
发表于 2008-8-13 22:51:38 | 显示全部楼层
心部硬度达不到要求的30~38HRC.有许许多多原因:零件的大小,淬火温度,油搅拌的速度,心部硬度测量的位置,等.
签到天数: 897 天
发表于 2009-6-3 22:22:49 | 显示全部楼层
能讲一下齿轮的大体形状?和你的检测结果
发表于 2009-8-17 22:53:13 | 显示全部楼层
我公司齿轮轴,直径在150-250左右,材质为20CrNi2MoA,渗碳后,淬火采用820℃保温,硝盐冷却(高压风搅拌),未渗碳部位表面很难达到要求的32-40HRC,仅21-24HRC,提高淬火温度到840,860也没有效果,甚至采用870℃AQ251冷却也达不到,经化验成分是合格的,这种情况已经多次出现了
GMT+8, 2026-7-18 20:22 , Processed in 0.036459 second(s), 21 queries .
