查看: 6688|回复: 8
[讨论] 网带炉做淬火产品颜色发黑?
签到天数: 84 天
发表于 2008-8-7 22:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
网带炉做淬火产品颜色发黑,工件表面均匀的发黑,可以从那几个方面考虑呢?请大家踊跃讨论!
发表于 2008-8-7 22:54:01 | 显示全部楼层
1、保护气氛渗剂流量大产生炭黑。
2、淬火油烟进入炉内。
发表于 2008-8-7 22:55:37 | 显示全部楼层
1、保护气氛渗剂流量大产生炭黑。
2、淬火油烟进入炉内。
(电脑问题误发,请版主删除)
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2008-8-7 22:57 编辑 ]
发表于 2008-8-8 06:35:31 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
设备有可能漏气了。不知产品的硬度怎样?
签到天数: 84 天
 楼主| 发表于 2008-8-8 07:02:06 | 显示全部楼层
硬度和组织都合格,就是表面不好,均匀的发黑。
签到天数: 20 天
发表于 2008-8-9 17:59:40 | 显示全部楼层
四个方面:一、淬火前表面状态。二、设备是否存在漏水漏气,火帘油幕水封状态如何。三、检查气氛。四、检查淬火油。
发表于 2008-8-30 14:01:51 | 显示全部楼层
6楼的回答的很精辟,你的清洗机是不是存在问题,淬火后的油污清洗不干净回火后存在的油班.
只是一种想法,大家讨论。
发表于 2008-8-31 15:44:26 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
黑色可以察去就是碳黑,反之就是漏气或者漏水.先检查看看.
签到天数: 173 天
发表于 2008-9-1 12:09:53 | 显示全部楼层
看一下淬火油的清洁度,后面的热水洗,
GMT+8, 2026-6-17 21:27 , Processed in 0.030212 second(s), 21 queries .
