楼主: henry371999139
回火时间与硬度关系
发表于 2009-10-17 16:17:49 | 显示全部楼层
如果你怀疑是回火保温时间过长导致的话,你可以做重复性试验,但淬火后急得打硬度哦
发表于 2009-10-19 21:40:55 | 显示全部楼层
20# lian
这么大的工件在淬火冷却时很难保证硬度均匀〞。先检测淬火后硬度,淬火后得到不同组织,回火后会得到不同效果。不同组织及淬火硬度。回火,硬度当然有所不同。回火时工件在炉内的摆放状态如这以长工件如何保证工件回火的均匀性,回火不均匀打硬度又打在什么位置,这么长工件入淬火剂时冷却的均匀性是否保证了等因素
申兴一 + 5 感谢支持!
签到天数: 656 天
发表于 2009-10-25 10:37:48 | 显示全部楼层
主要应该是淬火不均匀造成的!解决淬火过程中的问题,低硬度不要用里氏硬度计来检,用布氏硬度来检,
回火时间对硬度的影响小于温度的影响,前面有公式可以参考,回火效果与时间是对数的关系。
延长时间是有利的,
申兴一 + 5 有同感
发表于 2009-10-25 12:31:23 | 显示全部楼层
回火后有HB365的点,说明你回火温度不够。
发表于 2009-10-25 14:14:21 | 显示全部楼层
遇到同样问题,不过开始我们就怀疑是淬火布均匀,检查,果然是淬火时候工件先进水的和后进水的之间的区域会出现软区硬度HRC打不出,HB 也就170-190之间,现在问题还没办法解决,因为薄壁的地方快进水的花肯定裂,烦恼中。但是人家LZ说了 是一次意外回火时间长了2小时导致的,说明正常不会啊,怎么还在怀疑人家淬火。,,是不是析出了CR化物哦?(我瞎说的),因为硬度升高了,组织不考虑就要考虑析出物了,好像记得以前再学校搞镁合金时效处理温度时间对硬度影响的时候就是考虑析出相(因为镁合金热处理没相变)
发表于 2009-10-25 14:16:33 | 显示全部楼层
里式硬度计 上面几种换算都用,布搞研究 日常生产够了,我们厂 什么都没就是便携的理事硬度计
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-30 19:24:22 | 显示全部楼层
硬度与回火温度的有关系,时间长应该没有什么影响。
GMT+8, 2026-6-9 11:48 , Processed in 0.030904 second(s), 24 queries .
