查看: 11773|回复: 6
[求助] 回火后硬度升高怎么解释
发表于 2008-8-8 10:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有两产种产品,一种产品是910度渗碳后强风淬火,铬含量为3.0~3.5,镍含量小于0.4,碳含量为0.22~0.28,另一种产品910度渗碳后880度强风淬火,铬含量为1.2~1.4,镍含量小于2.5~3.1,碳含量为0.19~0.27,此两种产品淬火后在HV500的地方约为1.25,但经低温回火后,深度反而加深了,深度约为1.7,而且心部硬度也有所升高.大约升高HV20~30(此两种产品的心部硬度约为HV420),请大家帮忙解释出现此现象有原因.
我只听过高速钢在回火后心部硬度会长高,那是因为合金元素含量比较高,且是进行了高温回火,使心部的残余奥氏体转变成了马氏体的原因.而对于这种低合金高强度钢\且是低温回火的钢出现这种反常的现象,我还是第一次遇到过.
产品组织:表面为马氏体+贝氏体+少量残余奥氏体,心部组织马氏体+贝氏体
发表于 2008-8-8 16:55:32 | 显示全部楼层
可能由于残余奥氏体继续转变为贝氏体的缘故吧?
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-9 10:03:56 | 显示全部楼层
不知你低温回火温度是多少?
有一种解释不知对不对。工件淬火后在150°C左右回火(材料不同温度有所不同),因碳化物的弥散析出,可以使硬度提高1-2HRC,特别是高碳钢最明显,如T8,T10.如果温度再高点,M的正方度下降,硬度就开始降低了。
发表于 2008-8-9 15:18:03 | 显示全部楼层
这属于在回火过程中合金元素的弥散强化的结果,合金元素的弥散强化导致硬度升高,提高回火温度就可以消除这种现象
发表于 2008-8-9 16:16:53 | 显示全部楼层
我认为你这种情况心部硬度回火后有所升高主要是残余A的分解贡献的,低温回火碳化物析出有限,况且这两种钢都是低碳钢。回火后硬度过高可能是回火温度过低或者回火时间不够,可以适当提高回火温度或增加回火时间。低温回火当然不要大于250C了。
发表于 2008-8-9 16:28:32 | 显示全部楼层
回火前后看看金相组织对比一下就知道了,如果有条件可以搞个SEM看看。实践出真知嘛
 楼主| 发表于 2008-8-11 12:34:33 | 显示全部楼层
请问大家有有关合金低温扩散的书籍不,如果有,请上传给我,其实就我个人现有知识而言,合金的低温扩散是很有限的,而碳化物的弥散析出也是很有限的,低温回火的目的主要是消除淬火时的应力.
从回火前后的组织来看(只是在显微镜下观察)无明显区别,对于6楼主所说的SEM,目前本公司无法做.公司领导也不可能允许去做.
GMT+8, 2026-6-16 08:58 , Processed in 0.029422 second(s), 20 queries .
