查看: 5506|回复: 4
[求助] 等温正火问题
签到天数: 669 天
发表于 2008-8-8 13:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问等温正火的工艺和20CrMnTi钢的等温正火后的金相组织
发表于 2008-8-8 14:28:40 | 显示全部楼层
20CrMnTi钢的等温正火,一般应该先把工件在加热区里加热到940度,保温2小时.然后在冷却室内冷到660度再直接进等温区2.5小时.
等温正火后的金相组织应该是平衡态的F+P组织.
签到天数: 669 天
 楼主| 发表于 2008-8-9 14:19:05 | 显示全部楼层
请问冷却室中有加热装置吗/工件从940度冷到660度需多少时间
签到天数: 1542 天
发表于 2008-8-9 14:38:05 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
冷却室中肯定有加热的,不然怎么恒温,就像是一台高温回火网带炉;940度冷到660度的时间要看工件的大小以及硬度组织的要求,好的炉子是有冷却温控速度的,一般10来分钟.还有就是940度和660度要看情况是可以变动的.
发表于 2008-8-9 21:55:10 | 显示全部楼层
20CrMnTi钢等温正火加热温度可选940~950度、等温温度在560~600之间,根据硬度来调整。加热时间根据零件截面厚度来定,等温时间保证组织转变完全。
等温正火后组织为均匀的铁素体加珠光体。
GMT+8, 2026-6-16 06:37 , Processed in 0.028236 second(s), 21 queries .
