查看: 7543|回复: 7
[求助] 请教:抽油管热处理工艺
发表于 2008-8-8 15:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:抽油管热处理工艺
材料:27SiMn
设备:步进炉
签到天数: 51 天
发表于 2008-8-9 15:05:39 | 显示全部楼层
27SiMn钢是煤炭行业的专用材质,由于其材质中含有Si、Mn、V三种元素,这三种元素都有降低韧性的倾向,使脆性增加且都降低导热性,因此导致了热处理工艺的不同,其临界淬火直径在静油中为22mm,在20℃水中为38mm,在40℃水中为35mm,在20℃NaCl水溶液中为40mm.淬火温度为900℃,淬火加热时间一般取1.0~1.5K,回火温度一般采用470℃为佳.
参考自:邯郸职业技术学院学报
 楼主| 发表于 2008-8-25 08:58:56 | 显示全部楼层
怎么无人回应?
发表于 2008-8-25 10:02:16 | 显示全部楼层
看你的回火炉最低到什么温度了,如果低到2楼所说的就可以按他的生产了,不然的话怎么都不好办,性能会不稳定
发表于 2008-8-25 10:23:24 | 显示全部楼层
呵呵,第一次上来,感觉不错
发表于 2008-8-29 16:40:47 | 显示全部楼层
27SiMn一般用在液压支柱管上面吧?
发表于 2008-8-30 10:45:06 | 显示全部楼层
成品规格?交货要求性能?
发表于 2008-8-30 18:30:13 | 显示全部楼层
工艺不难,楼主都不给个要求,这就难了。。哎
GMT+8, 2026-7-18 22:44 , Processed in 0.030104 second(s), 21 queries .
