查看: 10032|回复: 9
[求助] 请大家分析一下原因生锈原因
发表于 2008-8-8 15:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司地处江苏启东,空气湿度为45%,公司刚开始,热处理就出问题了,公司用的是网带炉,产品冷清洗温度10度,二次清洗的温度为30度,因为油槽余热利用温度设定和油槽温度都设定在90度,所以油槽余热利用泵不能启动,二次清洗用科润的水基清洗剂加亚硝酸钠浓度为50%,可是产品回火后2天就生锈了,请大家分析一下原因,是不是二次清洗温度不高的原因,电炉厂的清洗温度建议为60~80度,谢谢各位高工了
发表于 2008-8-8 17:07:28 | 显示全部楼层
关键就是温度低,并且处在湿度比较大的环境中,工件表面的水份不能及时挥发造成生锈。此外单纯用亚硝酸钠防锈效果也不好。
建议别让那个只能摆着好看的油槽余热利用泵耽误事 增加加热措施,更换防锈液,最好清洗烘干后浸防锈液。
发表于 2008-8-9 17:13:58 | 显示全部楼层
要用带防锈成分的清洗剂。
发表于 2008-8-9 17:17:08 | 显示全部楼层
湿度45不是问题,我们这有时湿度达到90以上就会出问题。
回火后及时泡防锈油,亚硝酸属于短期防锈油。生锈都是温度和湿度造成的(原电池效应)。你只要把好一个关就可以了。
制成清洗后也要注意防锈,要不有时回火出来都是氧化色哦!
发表于 2008-8-9 21:10:08 | 显示全部楼层
你们用的是科润的淬火介质,
科润不是给你们技术支持的吗。
还有就是你不觉得科润的淬火介质太贵了吗。
至于你生锈,我想肯定是有水。
水无非就是自带的,和空气中进入的。
除水不干净,保护膜做的不够好。
发表于 2008-8-9 21:15:06 | 显示全部楼层
再加一点,会不会是回火没做好呀。
我的印象当中,表面有应力也容易生锈。
发表于 2008-8-9 22:29:53 | 显示全部楼层
重新找一种防锈质量好的清洗剂应该可以了
 楼主| 发表于 2008-8-11 10:49:32 | 显示全部楼层
是不是亚硝酸钠浓度太高也会造成产品烘不干呀,还是冷却风机功率太小了,0.37千瓦。
发表于 2008-8-11 11:54:15 | 显示全部楼层
建议回火后立即涂防锈剂
 楼主| 发表于 2008-9-15 20:20:30 | 显示全部楼层
问题解决了,是回火冷却过快,导致空气中的水分遇产品,冷凝了,
GMT+8, 2026-5-20 19:38 , Processed in 0.030808 second(s), 21 queries .
