查看: 6429|回复: 6
[求助] 40Cr锻件开裂帮忙分析一下。
签到天数: 136 天
发表于 2008-8-8 17:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一大型锻件,40Cr材料。长为650mm,直径450mm.淬水。温度820。出水温度大约在200左右。淬出来后没发现裂纹,在回火后发现从中间断为两截,而且断面很平,像锯过一样。金相还没看出来。请高手帮忙分析一下?
发表于 2008-8-8 18:44:42 | 显示全部楼层
这么大的锻件,心部组织很可能有问题。
关键还是要看锻后是如何热处理的。
发表于 2008-8-9 08:32:05 | 显示全部楼层
为什么不用油淬?锻件有没有做过超声波探伤?
发表于 2008-8-9 08:43:29 | 显示全部楼层
典型的应力淬断现象。你胆子很大,这么大的直径也水淬,且不是水-油冷而是淬到煞根!——残余应力肯定很高。
大锻件淬裂的基本反映是回火时开裂,此时外表升温,强度下降,在R/3附近积聚的组织应力和温度应力瞬间爆发,以比声速还快的速度一下子扩展而致裂。
对40Cr、40CrMnMo、42Crmo等中碳铬钼钢我们重机厂都是油淬。直径最大到680mm的石油钻具也有用UCON液淬的,淬10分钟空冷1~2分钟,再淬到300C左右出水,610C回火,HB341~294
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-9 10:09:06 | 显示全部楼层
我认为属热应力造成的开裂,淬火冷却越快,心部的拉应力越大。
签到天数: 121 天
发表于 2008-8-9 17:19:06 | 显示全部楼层
我来给你分析一下吧:
按照我从事大锻件热处理热处理工作的经验,这种开裂情况是基本属于热处理热应力过大造成,大锻件的残余应力基本上是以热应力为主,这么大的截面,在冷却过程中,表面应力状态先是受拉而后转变到受压,而心部应力状态正好相反,尽管组织应力和热应力状态情况相反,但是大锻件仍以热应力为主,结果造成工件在终冷到200℃左右时,心部残留有极大的轴向残余热应力,在接下来的回火低温段,心部继续冷却,结果造成整个工件所受的残余应力大于其σb,造成开裂。如果是较直的纵向开裂,那么情况刚好与现在的情况相反,也就是那是残余组织应力造成的开裂,这种情况多见与小件的热处理 。
仅供参考
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-10 14:24:49 | 显示全部楼层
去沾油看看 直径450沾油应该没问题的
GMT+8, 2026-6-16 08:57 , Processed in 0.030100 second(s), 21 queries .
