查看: 7276|回复: 13
[求助] 20cr2ni4材料的齿轮渗碳工艺
发表于 2008-8-9 10:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
用20cr2ni4材料的齿轮作渗碳,渗层为2.3~2.5请问哪位前辈遇到过!是否有现成的工艺望赐教,谢谢
发表于 2008-8-9 11:02:20 | 显示全部楼层
楼主
您采用什么炉?是多用炉还是井式炉?滴注式?什么渗碳介质?
是否做过其它材料的渗碳。?
[ 本帖最后由 东南西北 于 2008-8-9 11:04 编辑 ]
发表于 2008-8-9 11:13:59 | 显示全部楼层
930度渗碳,降温到840度缓冷,650度高温回火,再加热到830度淬火。
 楼主| 发表于 2008-8-9 11:23:03 | 显示全部楼层
是我朋友做,井式炉!第一次接触此材料
因为我也没有接触过此材料,
发表于 2008-8-9 11:39:34 | 显示全部楼层
单位有井式炉,说明以前做过渗碳处理,但一定是没有渗碳软件和控制的那种,那如何装炉排气、何时滴注渗碳剂及流量、怎么确定零件的渗碳层深等就不说了。
采用20Cr2Ni4材料,零件厚度一般都比较厚。
渗碳温度:930~950
渗碳碳势:1。15~1。25
渗碳深度到2。0mm时可以转扩散,注意试样表面的粗大碳化物
扩散温度:同渗碳温度
扩散碳势:0。85~0。9
降温到850从炉内提出淬火(用普通淬火油)。为防止开裂冷却速度不能太快,也可以空冷。
冷却后的零件,加热到650高温回火10小时,这点是和一般渗碳材料主要区别的地方,一定要做的。
二次淬火可以根据零件的有效厚度,选择820~830加热,保温时间系数选择1。0~1。4。
淬火后根据技术条件要求的硬度选择回火温度。
不知对你是否有帮助,供参考
stigershu + 10 感谢支持!
签到天数: 659 天
发表于 2008-8-9 17:43:46 | 显示全部楼层
用20cr2ni4材料的齿轮作渗碳,渗层要求:2.3~2.5MM.
渗碳的强渗温度:920~925
强碳阶段的碳势:1.05
渗碳深度到2。0mm时可以转入扩散阶段.
渗碳的扩散温度:920~925
扩散阶段的碳势:0.85
降温到850从炉内出炉缓冷。
冷却后的零件再加热到650高温回火4~6小时.
重新加热淬火可以根据零件的有效厚度,选择790~810度加热.
淬火后可以根据技术要求的硬度,选择回火温度。
仅供参考.
 楼主| 发表于 2008-8-11 10:17:52 | 显示全部楼层
谢谢楼上2位!他现在再用您说的方法实验!
他的炉子装有自动控制的
发表于 2008-8-11 12:50:21 | 显示全部楼层
我建议用920~930一小时大概进0.2   650高回   780~840 淬火
发表于 2008-8-11 20:04:59 | 显示全部楼层
那么好的材料我觉得应该改为二次淬火,否则没有发挥出此材料的性能,当然具体要看技术要求
发表于 2008-8-11 20:56:21 | 显示全部楼层
我们是看时钟的,2.0~2.5要做20多个小时呢``呵呵``完全凭经验``根本没什么自动控制,什么碳势````看火苗就可以了``
当然,我们是非法组织,哈哈`
发表于 2008-9-5 23:02:29 | 显示全部楼层
900~920渗碳6~8h 空冷至室温
610保温2。5~3h空冷
810淬火油冷     —70冷处理2h        165保温4h
厚度1.2~1.6     硬度58~60HRC     做重载荷齿轮的
发表于 2008-9-6 08:23:57 | 显示全部楼层
些材料渗碳是非常困难的,你可以采用渗碳空冷,出炉后高温回火,在进行第二次淬火可以解决此材料的渗碳问题.
签到天数: 37 天
发表于 2008-9-6 09:31:37 | 显示全部楼层
朋友,不论自动手动,合法非法,我们追求的是质量第一,如今这几年出现自动控制,原来几十年靠经验,不能说原来的质量不如现在,经验要吸取的,但不能犯经验主义错误!
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
签到天数: 443 天
发表于 2008-9-6 22:00:52 | 显示全部楼层
建议
20Cr2Ni4钢具有高的强度,韧性和淬硬性,属于半马氏体钢。渗碳(920~940度)后空冷表面层的组织为马氏体和大量残余奥氏体,对以后淬火不利,容易恢复渗碳时所形成的较粗大的奥氏体晶粒。因此在淬火之前,先进行一次高温回火(640~650度),4~5小时,然后空冷。建议工艺为:
渗碳的强渗温度:920~930
强碳阶段的碳势:1.05
渗碳的扩散温度:920~930
强碳阶段与扩散阶段时间最好均等
扩散阶段的碳势:0.85~0。90
降温到870从炉内出炉空冷。
冷却后的零件再加热到640~650高温回火4~6小时.
重新加热淬火可以根据零件的有效厚度,选择790~810度加热,在油中冷却,此时渗碳层组织为细针状马氏体,粒状碳化物和少量残余奥氏体,而心部为马氏体和屈氏体。切记渗碳碳浓度一定不能太高,否则淬火后碳化物易超标。
GMT+8, 2026-7-20 11:36 , Processed in 0.034392 second(s), 22 queries .
