查看: 9065|回复: 14
[求助] 42CrMo淬火硬度
发表于 2008-8-9 10:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高工:
                本人有一款12.9级的高强度螺丝,直径50MM,长度80MM,要求心部硬度是HRC50-55,不知用淬火油是否能淬硬
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-9 14:45:56 | 显示全部楼层
直径50MM的42CrMo要求心部硬度是HRC50-55油淬不易做到,水淬容易开裂。再说12.9级的高强度螺丝也不是这种要求。
签到天数: 1542 天
发表于 2008-8-9 15:20:57 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
12.9级螺栓技术要求抗拉强度大于1200Mpa,硬度39~44HRC,是整体调质硬度,没有心部硬度要求.工艺:850度淬油,400~480度回火水冷或油冷,一般用快速淬火油淬火可以满足要求,你的产品心部硬度要求50~55HRC,这是错误的,螺栓装上去肯定会断裂.
发表于 2008-8-9 16:08:35 | 显示全部楼层
你的12.9级的高强度螺丝,直径50MM,长度80MM,淬火后:要求心部硬度也要达到50-55HRC.再回火硬度达到39~44HRC.
发表于 2008-8-9 16:23:56 | 显示全部楼层
这么高的硬度的螺栓,我看用不了。韧性肯定不行。
签到天数: 164 天
发表于 2008-8-10 08:49:32 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
你说的要求心部硬度是HRC50-55是淬火后的心部硬度吧,这涉及到淬火后金相组织中铁素体含量问题,未经正火的42CrMo用油淬达到这个硬度难度很大,可以选择盐水-油双液淬火。
签到天数: 21 天
发表于 2008-8-11 17:31:44 | 显示全部楼层
热处理专家的推荐-鲍迪克
你可以到我们公司来试一下,使用快油淬火。
但是芯部硬度回火后不容易达到这么高。
你的规范可能有问题。
www.bodycote.com
 楼主| 发表于 2008-8-11 18:15:23 | 显示全部楼层
感谢各位
首先谢谢大家热情回复,看到各位大侠的建议后,厂方同意把螺栓直径改小为36MM,请问:
签到天数: 272 天
发表于 2008-8-11 21:59:03 | 显示全部楼层
油水都可以的
工艺还是有点差别的
发表于 2008-8-11 22:35:11 | 显示全部楼层
油淬当然不行了,试下水转油了。
发表于 2009-4-23 12:50:29 | 显示全部楼层
你的客户有毛病,一个螺栓怎么会做这种要求,乱弹琴。
发表于 2009-4-23 12:56:54 | 显示全部楼层
提高点淬火温度,用快速油,36mm的直径勉强可以达到50HRC
发表于 2009-4-23 13:17:28 | 显示全部楼层
采用分级淬火,提高淬硬层深度有一定好处,但操作有难度!
签到天数: 88 天
发表于 2009-4-29 08:03:03 | 显示全部楼层
快速淬火油可以的、这么大直径的我们做过、硬度可以达到HRC58以上
发表于 2009-4-29 08:27:30 | 显示全部楼层
我们的淬火液也可以,浓度2%,在永年淬火到57-63度
GMT+8, 2026-6-18 23:26 , Processed in 0.034428 second(s), 21 queries .
