查看: 4900|回复: 3
近期将发表X80 弯管知识分析 请大家关注(有奖参与)
签到天数: 51 天
发表于 2008-8-9 15:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近好多的会员打电话询问X80的煨制弯管,工艺与注意问题
我在近期将发表自己的拙见,请大家关注、讨论并指正
大家互相学习
共同建设我们自己的热处理管件之家
[ 本帖最后由 渤海管件 于 2008-8-11 10:45 编辑 ]
stove + 10 感谢支持!
签到天数: 51 天
 楼主| 发表于 2008-8-10 15:16:50 | 显示全部楼层
第一讲:X80材料分析
一、X80各元素的制约与要求
1、X80的碳当量
碳当量:碳和硅是铸铁的主要组成元素,又都是强烈促进石墨化的元素,一般情况下碳和硅含量越高,越有利于石墨化。为了简化和避免使用多元合金相图,可以将碳、硅等元素,按照其影响石墨化的程度,以一定的比例近似换算成相应的碳含量,这就是碳当量。
所谓碳当量是就是将钢中各种元素对焊接性的影响用系数的关系来折合成碳对焊接性的影响。由于各个国家和标准对碳当量的公式要求不一样应此结果是不一样的。但是大体上的应用是一样的。就是当碳当量的值大于某一直就表明此种金属难于焊接,要求预热等措施。可作为评定钢材焊接性的一种参考指标。
日文)炭素以外の元素の影响力を炭素量に换算したもの。引张强さに対する炭素当量、溶接部最高硬さに対する炭素当量などがよく用いられる。JISでは溶接性に関し次の式を采用している。 炭素当量%=C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14 日本的,意思是说:把碳以外的元素的影响力折算成碳的,经常用到的有抗拉强度和焊接强度的碳当量,JIS对焊接的碳当量按照那个式子计算。(JIS是Japanese Industrial Standards)
Ceq=C+Mn/6+Ni/15+Cr/5+Cu/15+Mo/5+V/5
2、各元素的自身约束
a、V+Nb+Ti≤0.15%,在控制总量的前提下,允许单个元素的含量进行微调。
b、不得有意加入B和稀土元素
c、碳含量每减少0.01%时,Mn允许最大含量增加0.05%,但在残品分析中Mn含量不得超过1.95%
3、各种金属元素在钢材中的作用
1、碳(C):钢中含碳量增加,屈服点和抗拉强度升高,但塑性和冲击性降低,当碳量0.23%超过时,钢的焊接性能变坏,因此用于焊接的低合金结构钢,含碳量一般不超过0.20%。碳量高还会降低钢的耐大气腐蚀能力,在露天料场的高碳钢就易锈蚀;此外,碳能增加钢的冷脆性和时效敏感性。
2、硅(Si):在炼钢过程中加硅作为还原剂和脱氧剂,所以镇静钢含有0.15-0.30%的硅。如果钢中含硅量超过0.50-0.60%,硅就算合金元素。硅能显著提高钢的弹性极限,屈服点和抗拉强度,故广泛用于作弹簧钢。在调质结构钢中加入1.0-1.2%的硅,强度可提高15-20%。硅和钼、钨、铬等结
合,有提高抗腐蚀性和抗氧化的作用,可制造耐热钢。含硅1-4%的低碳钢,具有极高的导磁率,用于电器工业做矽钢片。硅量增加,会降低钢的焊接性能。
3、锰(Mn):在炼钢过程中,锰是良好的脱氧剂和脱硫剂,一般钢中含锰0.30-0.50%。在碳素钢中加入0.70%以上时就算“锰钢”,较一般钢量的钢不但有足够的韧性,且有较高的强度和硬度,提高钢的淬性,改善钢的热加工性能,如16Mn钢比A3屈服点高40%。含锰11-14%的钢有极高的耐磨性,用于挖土机铲斗,球磨机衬板等。锰量增高,减弱钢的抗腐蚀能力,降低焊接性能。
4、磷(P):在一般情况下,磷是钢中有害元素,增加钢的冷脆性,使焊接性能变坏,降低塑性,使冷弯性能变坏。因此通常要求钢中含磷量小于0.045%,优质钢要求更低些。
5、硫(S):硫在通常情况下也是有害元素。使钢产生热脆性,降低钢的延展性和韧性,在锻造和轧制时造成裂纹。硫对焊接性能也不利,降低耐腐蚀性。所以通常要求硫含量小于0.055%,优质钢要求小于0.040%。在钢中加入0.08-0.20%的硫,可以改善切削加工性,通常称易切削钢。
6、铬(Cr):在结构钢和工具钢中,铬能显著提高强度、硬度和耐磨性,但同时降低塑性和韧性。铬又能提高钢的抗氧化性和耐腐蚀性,因而是不锈钢,耐热钢的重要合金元素。
7、镍(Ni):镍能提高钢的强度,而又保持良好的塑性和韧性。镍对酸碱有较高的耐腐蚀能力,在高温下有防锈和耐热能力。但由于镍是较稀缺的资源,故应尽量采用其他合金元素代用镍铬钢。
8、
钼(Mo):钼能使钢的晶粒细化,提高淬透性和热强性能,在高温时保持足够的强度和抗蠕变能力(长期在高温下受到应力,发生变形,称蠕变)。结构钢中加入钼,能提高机械性能。
还可以抑制合金钢由于火而引起的脆性。在工具钢中可提高红性。
9、钛(Ti):钛是钢中强脱氧剂。它能使钢的内部组织致密,细化晶粒力;降低时效敏感性和冷脆性。改善焊接性能。在铬18镍9奥氏体不锈钢中加入适当的钛,可避免晶间腐蚀。
10、钒(V):钒是钢的优良脱氧剂。钢中加0.5%的钒可细化组织晶粒,提高强度和韧性。钒与碳形成的碳化物,在高温高压下可提高抗氢腐蚀能力。
11、钨(W):钨熔点高,比重大,是贵生的合金元素。钨与碳形成碳化钨有很高的硬度和耐磨性。在工具钢加钨,可显著提高红硬性和热强性,作切削工具及锻模具用。
12、铌(Nb):铌能细化晶粒和降低钢的过热敏感性及回火脆性,提高强度,但塑性和韧性有所下降。在普通低合金钢中加铌,可提高抗大气腐蚀及高温下抗氢、氮、氨腐蚀能力。铌可改善焊接性能。在奥氏体不锈钢中加铌,可防止晶间腐蚀现象。
13、钴(Co):钴是稀有的贵重金属,多用于特殊钢和合金中,如热强钢和磁性材料。
14、铜(Cu):武钢用大冶矿石所炼的钢,往往含有铜。铜能提高强度和韧性,特别是大气腐蚀性能。缺点是在热加工时容易产生热脆,铜含量超过0.5%塑性显著降低。当铜含量小于0.50%对焊接性无影响。
15、铝(Al):铝是钢中常用的脱氧剂。钢中加入少量的铝,可细化晶粒,提高冲击韧性,如作深冲薄板的08Al钢。铝还具有抗氧化性和抗腐蚀性能,铝与铬、硅合用,可显著提高钢的高温不起皮性能和耐高温腐蚀的能力。铝的缺点是影响钢的热加工性能、焊接性能和切削加工性能。
16、硼(B):钢中加入微量的硼就可改善钢的致密性和热轧性能,提高强度。
17、氮(N):氮能提高钢的强度,低温韧性和焊接性,增加时效敏感性。
18、稀土(Xt):稀土元素是指元素周期表中原子序数为57-71的15个镧系元素。这些元素都是金属,但他们的氧化物很象“土”,所以习惯上称稀土。钢中加入稀土,可以改变钢中夹杂物的组成、形态、分布和性质,从而改善了钢的各种性能,如韧性、焊接性,冷加工性能。在犁铧钢中加入稀土,可提高耐磨性。
4、合金元素对钢的平衡组织的影响
合金元素对钢的平衡组织的影响
表现在改变铁碳合金状态图
锰、镍、铜使A3线降低,钼、钨、硅、钒使A3线升高。同样影响A1,影响程度更大。大多数合金使共析点左移,钼钨在质量分数大时使共析点右移。
思考题:1、什么是X80材料热煨制弯管的敏感元素?
                 2、什么元素要特别注意、着重预防其表面元素污染?
                 3、什么元素是X80的优势元素,它的存在为热加工提供了一定的便利条件?
(有奖参与)
[ 本帖最后由 渤海管件 于 2008-8-10 17:26 编辑 ]
发表于 2008-8-12 09:55:43 | 显示全部楼层
1.敏感元素是V SI MO (促使提高A3点)  CU  MN NI降低A3 线,西气东输二线X80要求谈含量0.8%  ,但实际上一般都在0.8%-0.9%
2.表面污染元素主要是 低熔点元素 比如 铜 黄铜 铝青铜  sn 铅 锡焊料  铟 锂 等
3.优势元素是 :可以使A3线降低的元素  CU  MN NI等可以降低A3线,提高热加工效率。
钼(Mo):细化晶粒提高淬透性
钛 TI 脱氧剂 细化晶粒
V  优良脱氧剂
NB铌  细化晶粒 降低回火脆性  提高强度
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
渤海管件 + 20 有效答疑!
发表于 2008-9-26 15:54:01 | 显示全部楼层
1.敏感元素是P,S等有害元素(增加钢的冷脆性,使焊接性能变坏,降低塑性,冷弯性能变坏,使钢产生热脆性,降低钢的延展性和韧性,在锻造和轧制时造成裂纹) 和C,N等(碳和氮能增加钢的冷脆性和时效敏感性。)。
第二,三问我同意上楼的观点。
GMT+8, 2026-7-18 22:44 , Processed in 0.029579 second(s), 22 queries .
