查看: 6688|回复: 5
[求助] 12crNi3A淬火
发表于 2008-8-9 16:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
12CrNi3A调质,为什么淬不硬.
签到天数: 659 天
发表于 2008-8-9 16:57:26 | 显示全部楼层
12CrNi3A调质是很难淬硬的.这与材料的原始含碳量有关系.
签到天数: 1041 天
发表于 2024-8-11 15:39:24 来自手机 | 显示全部楼层
碳含量低了啊,能有个45HRc就顶天了
签到天数: 202 天
发表于 2024-8-13 20:54:42 | 显示全部楼层
多少硬度啊?
碳含量多少
签到天数: 893 天
发表于 2024-8-14 08:16:24 | 显示全部楼层
这是低碳钢你直接淬火硬度肯定不高。
签到天数: 1378 天
发表于 2024-8-14 10:35:14 | 显示全部楼层
这个材料属于低碳合金材料,作为结构件调质使用,可以直接淬火,硬度40---45HRC左右,根据要求回火就可以了,如果需要表面高硬度58--63HRC,需要渗碳淬火。
GMT+8, 2026-7-18 22:17 , Processed in 0.030952 second(s), 22 queries .
