查看: 6743|回复: 7
[求助] 轴心齿崩裂原因
发表于 2008-8-9 20:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴心齿尺寸(φ25*17 ; 88L)﹔材质:SCM440
客户要求表面硬度50~54HRC﹔硬化深度齿下 0.5~1mm。
(实际硬化深度齿下0.6mm ﹔表面硬度50~53.8HRC )
感应淬火回火后检测无裂纹,使用后发现齿面及齿底有裂纹。
求助此失效原因﹖
发表于 2008-8-14 21:46:52 | 显示全部楼层
怎么会出现这样的裂纹呢,高频淬火是没有问题的,是不是回火时间短了哦,看下组织有问题没,再就是使用中是不是有问题。
发表于 2008-8-14 22:16:08 | 显示全部楼层
好像是过烧了的样子,先看看金相再说吧
再说说你使用设备的型号以及相关技术参数吧
[ 本帖最后由 shaod 于 2008-8-15 00:55 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-15 00:41:25 | 显示全部楼层
此轴心齿是好友代为分析其失效原因及预防措施,本人分析回复如下:
愿与论谈同好一同讨论分析………………
(1)轴心齿原材料是热加工后的过热组织,未实施正火或调质处理其内应力大,加上钢材含碳量低且合金成分属下限值(如表1),对于过热组织组织,加热时不易固溶, 奥氏体转变温度相对较高, 沃斯田铁碳浓度不均匀性大, 高频率淬火时硬度的均匀性差, 并且硬度较低; 由于需要较长的时间固溶而导致较深的硬化层, 因而对硬化层的控制不利。
(2)在感应硬化淬火作业时使用过激的冷却淬火,低温回火以得到高硬度,此迭加的应力在齿底圆角上方产生周向裂纹,在实际使用承受载荷后,使裂纹扩大延伸甚至于崩齿。
(3)检测淬火硬化层金相组织是微细的回火马氏体、但过渡层太厚将使拉应力峰接近表面,使表面压应力下降,也使疲劳强度降低。
建议:原材料先施以正火或调质处理,并管控钢材化学成分。应适当增加比功率,提高加热速度,均匀冷却,改变硬度分布曲线形态。
表1轴心齿化学成分分析
成 分        C(%)        Si(%)        Mn(%)        P(%)        S(%)        Cr(%)        Mo(%)
轴心齿        0.38        0.22        0.63        0.013        0.006        0.93        0.19
发表于 2008-8-15 11:18:53 | 显示全部楼层
对的!!!高频淬火零件一般都是需要调质处理的.
发表于 2008-8-15 11:56:47 | 显示全部楼层
激光淬火最简单。。。激光对工件表面扫一道就可以了 2mm没有问题。
签到天数: 281 天
发表于 2008-8-23 06:34:09 | 显示全部楼层
激光淬火成本如何?小齿轮也可以激光淬火吗?
发表于 2008-9-19 21:42:24 | 显示全部楼层
原帖由 CEYSS 于 2008-8-15 11:18 发表
支持!!
GMT+8, 2026-7-19 04:04 , Processed in 0.032281 second(s), 23 queries .
