楼主: shaod
[讨论结束] 忽悠之一——关于H13的回火工艺
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-13 12:39:54 | 显示全部楼层
对3,4,5的转变我认为是不存在的。
签到天数: 390 天
发表于 2008-8-13 12:44:57 | 显示全部楼层
个人观点
我认为,不论你采取什么样的温度回火,重要的是能否满足使用要求.
但从热处理专业来说,最主要的是最终得到什么样的组织,如果单从硬度上满足要求,那就没有什么意义了.因为在设计人员那里,他要的是我们认为的理想组织所对应的硬度,我们实际得到的往往是混合组织,所以才会有早期失效的情况发生.
 楼主| 发表于 2008-8-13 12:57:03 | 显示全部楼层
1111111111111111111111111111111111111111111111111111
发表于 2008-8-13 13:30:40 | 显示全部楼层
回复 20# 的帖子
1、哈,理解你说的,但回火的“及时”怎么理解?淬火而保留大量的A就转入回火,感觉就不像回火,而是淬火的继续,倒像是您在某篇帖子中说的预先形核再等温淬火了 所以,一般说法是第二次回火作用更大。
2、经过这一折腾,“这个A”会不会更稳定了?是在回火等温过程中转变还是在回火冷却过程中转变?
发表于 2008-8-13 13:35:53 | 显示全部楼层
回复 24# 的帖子
对于回火及时,我们的说法就是在淬火后2小时内回火,否则模具因内应力而开裂。个人浅见。
发表于 2008-8-13 13:37:31 | 显示全部楼层
回复 21# 的帖子
请问HRC,您认为图中的3、4、5变化不存在,那应该怎么变化?能画出示意图吗?
 楼主| 发表于 2008-8-13 13:40:50 | 显示全部楼层
签到天数: 72 天
发表于 2008-8-13 15:48:11 | 显示全部楼层
想问shaod,计算这个CCT和TTT图的软件叫什么?在哪里可以下载到? 非常谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
wangqinghua196 -2 请规范发帖!
发表于 2008-8-13 15:48:54 | 显示全部楼层
回复 27# 的帖子
这冒烟以下温度就真的是淬冷禁区吗?
是没人敢闯还是有人碰壁以后得出的结论?
发表于 2008-8-13 17:04:23 | 显示全部楼层
回复 27# 的帖子
你这位老兄让我大跌眼镜,这么大的模具肯定是热作模,这样回火1000%的赔钱!
发表于 2008-8-13 17:39:43 | 显示全部楼层
大件的H13模具通常都是带温回火的——怕裂么
我不是,我是越大越冷的温度低。越大越不容易裂,如果厚薄相差大,加热或冷却时采取点措施
发表于 2008-8-13 18:24:59 | 显示全部楼层
要注意气温,我不说室温,南北方冬夏相差大,零度时我冷却到十几度
理由是冷却过程慢,内热大,应力小,尽量多转变一点
耿建亭 + 10 我很赞同!
签到天数: 1505 天
发表于 2008-8-13 21:34:53 | 显示全部楼层
回复 30# 的帖子
探讨工艺,提高模具寿命,是每个热处理技术人员的职责所在.不能只看能赚多少钱吧!
耿建亭 + 10 我很赞同!
 楼主| 发表于 2008-8-13 23:47:11 | 显示全部楼层
点评
那是他理解的错误——那个温度(350)回火其实就是下B的等温过程。 是否是下贝组织呢?  发表于 2011-10-22 08:31
发表于 2008-8-14 20:45:07 | 显示全部楼层
各位同仁,你们中没有用真空气淬的么?
签到天数: 1505 天
发表于 2008-8-14 21:09:58 | 显示全部楼层
我做的压铸模都是用真空炉真空气淬的.效果还不错.
签到天数: 1505 天
发表于 2008-8-14 21:19:26 | 显示全部楼层
回复 34# 的帖子
理论上讲在350度等温会形成下贝氏体;那么是下贝的强度高还是马氏体的强度高?
所以对于中大压铸模还是形成马氏体组织好,会增加强度和提高耐疲劳性。
 楼主| 发表于 2008-8-14 21:25:17 | 显示全部楼层
回复 37# 的帖子
签到天数: 1505 天
发表于 2008-8-15 21:43:05 | 显示全部楼层
“因B下对裂纹的不敏感性可能对提高抗热疲劳性有更好的作用,”原理是什么?
 楼主| 发表于 2008-8-15 22:31:24 | 显示全部楼层
耿建亭 + 10 您的意思,F类AR的作用?
GMT+8, 2026-6-13 20:14 , Processed in 0.035987 second(s), 18 queries .
