查看: 6098|回复: 5
[求助] 硬度怎么升高了?
发表于 2008-8-10 10:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助: 我们的铝轮毂A356经535℃保温4.5小时 淬火   再155℃时效3.5小时 处理后  硬度为75--79HB,  但经200℃  50分钟 哄干后 硬度上去了( 90HB以上)!为什么呢?
  有什么办法把硬度维持到80HB以下?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-9-10 11:24 编辑 ]
签到天数: 1542 天
发表于 2008-8-10 11:06:34 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
这种情况一般不太可能,我建议测一下时效温度是否准确,现在要使硬度维持在80HB以下,提高温度时效,慢慢试10度10度的加
 楼主| 发表于 2008-8-11 10:58:31 | 显示全部楼层
提高温度时效??
      补充一下: 以为产品时效后必经喷粉(200℃   50分钟)!
  请问::  现在是时效温度155℃了,提高时效温度能减少喷粉过程的烘干影响么??
发表于 2008-8-26 14:27:12 | 显示全部楼层
提高时效温度,将提高硬度,这是铝合金与其他材料热处理的不同之处,
这也就是为什么你经200度,50分钟烘干后,硬度会上升的原因。(相当于二次时效,虽然保温时间较短)。
解决办法;降低时效温度不太现实,155度已达下限时效温度。只有从烘干温度上想办法了,建议把烘干温度降为150度,适当延长点时间。
建议楼主尝试一下,把结果告知。
ehai237 + 5 感谢支持!
发表于 2008-9-8 17:37:54 | 显示全部楼层
155℃时效3.5小时 处理后  硬度为75--79HB,  但经200℃  50分钟 哄干后 硬度90HB以上。 针对这个问题,我个人觉得是前面的时效实际上属于欠时效,也就是说还有部分强化相没有析出,当你烘干时,所采用的温度比时效温度还高,只是时间不是很长,从而使工件时效更加充分,硬度、强度提高,塑性降低。我觉得有两种方法可以解决你所谈到的问题:1、采用比时效温度低的温度进行烘干(这种方法偏于保守,但是安全);  2、采用240℃   5分钟烘干(此法要做相应试验方可确定,本人推荐仅供参考)。
ehai237 + 5 感谢参与!
发表于 2008-9-9 15:04:10 | 显示全部楼层
没什么,就是烘干时间太长了一点!
GMT+8, 2026-7-18 21:26 , Processed in 0.029558 second(s), 22 queries .
