查看: 7388|回复: 16
[求助] Cr钢问题
发表于 2008-8-10 15:54:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近做一些 C r 钢淬火出来硬度都达不到50度。 但是在用500度回火出来能回到58度左右。
   处理工艺;850X2h      1000X1.30h.
      请问:这是材料问题还是我的工艺问题.
发表于 2008-8-10 16:25:24 | 显示全部楼层
这是高碳合金钢的一个特点,淬火时产生较多的残奥,在回火是大部分残奥转变为马氏体(这种现象称为二次淬火),从而产生二次硬化,硬度提高。
不知你是哪种Cr钢?
发表于 2008-8-10 20:56:20 | 显示全部楼层
Cr钢,如果为钢种出现,成份类GCr15,不过约在六十年代取消了此钢号.根据楼主所讲,不可能是此钢种.即使Cr2钢种也不可能出现楼主所述的现象.
据楼主所提示不象以下钢种
1钢种类:日本DC53,淬火温度不足,且淬火后硬度要高于楼主所讲.
类似的还有一胜百的VAKING,ASB88等
2高碳高铬型
如Cr12系各钢号,虽你淬火温度较近,但均为低淬,不可能出现如此强的二次硬化.
3 Cr8,Cr5系,好象也不存在你说的现象,
可能原因如下:
检测硬度时,工件没有冷至低温,或检测有误.
个人意见,不足为凭
[ 本帖最后由 耿建亭 于 2008-8-10 20:57 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
wangqinghua196 + 12 精品资料!
发表于 2008-8-12 19:23:42 | 显示全部楼层
3楼答的不对啊!
楼主说的肯定是Cr12MoV的材质!Cr12是肯定大不到这个要求的!
Cr12MoV用1010左右淬火用495至515回火都可以达到HRC58以上!最高可达到HRC62。
这是Cr12MoV   SKD11   D2   这类冷做钢的特性!(Cr12除外,因为Cr12空冷硬度低。)
这不材质问题,也不是工艺问题!楼主你要在进炉前量了尺寸的话!你会发现该工件涨大了至少有0.1MM!
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-8-20 00:22 编辑 ]
发表于 2008-8-12 21:03:19 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
你说的可能有你的一定道理,可是楼主说的是1000℃淬火后50HRC。个人认为,3楼前辈分析的很全面。
签到天数: 16 天
发表于 2008-8-12 21:41:55 | 显示全部楼层
我也觉得四楼不咋得,你又不知模具初始尺寸你怎么敢说大了0.1MM,难道厚1000MM和1MM尺寸变形大小是一样的?那么简单还用搞热处理?
签到天数: 939 天
发表于 2008-8-13 09:58:04 | 显示全部楼层
原帖由 热处理发仔 于 2008-8-10 15:54 发表
      请问:这是材料问题还是我的工艺问题. ...
补充一点,你的炉温是否准确?1000度淬火有二次硬化现象显然不正常。
发表于 2008-8-13 11:57:02 | 显示全部楼层
一楼的,你所说的Cr钢是什么?含Cr多少?具体点?你出的问题就存在许多问题,让见的朋友们怎么去分析?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-8-20 00:18 编辑 ]
签到天数: 390 天
发表于 2008-8-13 14:33:13 | 显示全部楼层
按你的数据,建议你做一下成分分析,看是不是MoV 钢
发表于 2008-8-19 20:46:02 | 显示全部楼层
原帖由 405983392 于 2008-8-12 19:23 发表
3楼答的不对啊!
这是Cr12MOV   SKD11   D2   这类冷做钢的特性!(Cr12除外,因为Cr12 ...
老兄:不知有没有看到楼主所讲,淬火出来硬度达不到50HRC,在500度回后达到58HRC?
请问您做的Cr12MoV是这样的吗?
如是,我无言以对.
个人观点,不足为凭
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-8-20 00:20 编辑 ]
发表于 2008-8-20 09:34:48 | 显示全部楼层
既然楼主叫发仔,那很可能是在广东。
在这里Cr钢就是专指Cr12。Cr12MoV叫鉬钒。
不知对否?
发表于 2008-9-25 09:09:22 | 显示全部楼层
我强烈建议以后问题应该具体一点,不然大家都在做无用功,而且造成影响不好。
个人意见,但也希望斑竹参考。
发表于 2008-9-25 10:03:34 | 显示全部楼层
我也赞成3楼说法,MOV钢在1000淬火不可能是50 HRC,除非温度不准,若是那样的话楼主的测温系统太差
发表于 2008-9-30 23:58:31 | 显示全部楼层
工件多大啊,  有效厚度多少啊~
具体点 正常情况下 因该是工件没有冷 淬火后就直接打硬度~
用的什么检测硬度的~:)
发表于 2008-10-1 06:35:07 | 显示全部楼层
耿版主分析的很仔细、全面,13楼清风朋友的补充更加完善了。感觉这是个“旁门左道”的问题了,忽悠专家不知有兴趣此类问题否?
发表于 2008-10-7 15:37:47 | 显示全部楼层
我们长里也出现过,我问过老师傅们,他们说好像是CR8,才会出现这种现象。
发表于 2008-10-20 01:32:40 | 显示全部楼层
我遇到很多这样情况
1.炉子偏温
2,材料就是高碳铬刚
这种料最好低淬低回
用920淬63度左右
他GR钢不是指牌号,是统称
这种料高淬后超过50度以上很难用回火冲起硬度超过55度
高回冲硬度机会只有一次哦
当然我做过研究的
GMT+8, 2026-7-19 04:08 , Processed in 0.036376 second(s), 23 queries .
