查看: 9348|回复: 5
[求助] 求助:奥氏体不锈钢去应力退火
发表于 2008-8-11 12:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教个问题,奥氏体不锈钢焊接后,进行去应力退火,冷却方式是什么,温度900-1000吗?
签到天数: 51 天
发表于 2008-8-11 17:08:51 | 显示全部楼层
焊接后的残余应力的热处理工艺一般加热到300~350℃回火。对于不含稳定化元素Ti、Nb的钢,加热温度不超过450℃,以免析出铬的碳化物而引起晶间腐蚀。对于超低碳和含Ti、Nb不锈钢的冷加工件和焊接件,需在500~950℃,加热,然后缓冷,消除应力(消除焊接应力取上限温度),可以减轻晶间腐蚀倾向并提高钢的应力腐蚀抗力。
 楼主| 发表于 2008-8-13 21:08:41 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢的焊缝区组织不是很差,容易引起腐蚀吗?如果钢管已经属于固溶态,焊接后再重新固溶是否可以? :handshake :handshake
 楼主| 发表于 2008-8-13 21:12:49 | 显示全部楼层
对于超低碳和含Ti、Nb不锈钢的冷加工件和焊接件,需在500~950℃,加热缓冷
这个温度区不是敏化区吗?是否有影响呢?
签到天数: 7 天
发表于 2008-9-23 15:13:20 | 显示全部楼层
应该在900度以上。在敏感区加热怎么恩能够行啊?
发表于 2008-9-26 10:48:24 | 显示全部楼层
回复2、3#,我基本同意2#的意见,对于不含稳定化元素Ti、Nb的钢奥氏体不锈钢,敏化区一般在550~850之间,为了不引起晶间腐蚀,消除应力的温度一般在500度以下。对于含稳定化元素Ti、Nb,V的钢奥氏体不锈钢由于稳定化元素的钉扎和细化作用,晶间腐蚀性明显减弱,可以在500~950℃消除应力。
焊接后再重新固溶当然可以,而且固溶态条件下的抗腐蚀能力最强,但是在使用时由于温度可能在敏化区之内,如果不进行一定试验研究,避开敏感性最强的温度,可能会造成工件的严重腐蚀,从而发生事故。一般来说,奥氏体不锈钢敏感性最强的温度为700~750度范围内。
GMT+8, 2026-7-18 22:44 , Processed in 0.028936 second(s), 21 queries .
