楼主: bleagle
[讨论] 450度回火是调质吗?
签到天数: 434 天
 楼主| 发表于 2008-8-26 21:39:26 | 显示全部楼层
个人同意以金相判定是否是调质的观点,毕竟判定调质的一个条件就是回火后是回火索氏体。
发表于 2008-8-28 11:54:47 | 显示全部楼层
不是
肯定不是 调质的话怎么也要达到550吧
[ 本帖最后由 gl9855 于 2009-3-21 21:13 编辑 ]
签到天数: 434 天
 楼主| 发表于 2008-8-28 12:56:12 | 显示全部楼层
550的标准太高了吧 就是按书本书本上500就可以当作关卡了
发表于 2008-8-28 15:57:30 | 显示全部楼层
为了保证硬度 适当降低回火温度是可行的.  关于是否为调质的界定也不绝对----有些合金元素对淬火回火温度是有影响的.
在满足硬度的同时,得到均匀的回火索氏体组织就可以.
PS:注意第二类回火脆性
签到天数: 295 天
发表于 2009-3-20 14:47:49 | 显示全部楼层
450度回火是调质吗?
何为调质?淬火+高温回火,一般在500度以上回火才是调质,要使组织变成回火索氏体,即铁素体基体上呈现出细小的碳化物。
签到天数: 182 天
发表于 2009-3-20 22:15:47 | 显示全部楼层
请问楼主淬火后检验没,硬度是多少?
发表于 2009-3-21 10:01:39 | 显示全部楼层
1,淬火要得到M
2,回火温度要保证得到使M转变回火S
签到天数: 888 天
发表于 2009-3-21 10:05:40 | 显示全部楼层
你们调整一下淬火温度,可以放500回火,在回火后水冷却或者油冷却。
发表于 2009-3-21 14:28:59 | 显示全部楼层
淬火加高温回火
同时材料的硬度,组织组成物均满足要求。
发表于 2009-3-22 10:35:33 | 显示全部楼层
判断是否是调质,组织是重要的,温度是次要的。对高合金钢或者高速钢用550℃回火你能说是调质吗?
发表于 2009-3-22 14:38:42 | 显示全部楼层
原帖由 所以因为 于 2009-3-22 10:35 发表
      太对了.调质有时是调值.只要淬火后形成马氏体,回火后形成S,组织性能正确,还是应称为调质。
发表于 2009-3-22 14:58:24 | 显示全部楼层
是否属于调质,我觉得应该用淬火回火后所得到的硬度和金相组织来衡量,而不应该只看回火温度.只要是回火后得到索氏体,硬度一般在35HRC以下即属于调质范畴
发表于 2009-3-24 13:47:31 | 显示全部楼层
应该不叫,叫中回,弹簧钢上用得多些
签到天数: 30 天
发表于 2009-4-22 15:17:16 | 显示全部楼层
只能说是中温回火了,不能较调质了。
发表于 2009-4-22 18:58:43 | 显示全部楼层
原帖由 anamy_900 于 2008-8-26 13:41 发表
调质是淬火加高温回火,高温回火是根据材质和机械性能要求来定的,为了达到硬度需要,降低回火温度,也可认为是调质。
基本概念不对
发表于 2009-4-22 19:01:57 | 显示全部楼层
原帖由 ychwu 于 2009-3-21 10:01 发表
1,淬火要得到M
2,回火温度要保证得到使M转变回火S
淬火得到的是B呢?
发表于 2009-4-22 23:02:58 | 显示全部楼层
回复 1# bleagle 的帖子
调质是淬火加高温回火,如果通过降低回火温度来达到硬度要求,那么机械性能未必是最好的,你可以化验一下本批材料的化学成学是否在标准的下限,另外设备、仪表是正常,如果化学成分太低,可将采用的淬火介质换成冷却速度快一些的
发表于 2009-4-23 14:50:02 | 显示全部楼层
27SiMn是低马钢,回火温度在450-460之间反而可以获得良好的板条状马氏提。
但450-460回火肯定不是调质处理。
发表于 2009-4-23 16:15:21 | 显示全部楼层
调质是淬火加高温回火,调质是为了获得综合的力学性能。
发表于 2009-4-28 10:42:30 | 显示全部楼层
是否炉温测定有问题?
GMT+8, 2026-7-4 12:15 , Processed in 0.038796 second(s), 19 queries .
