楼主: wolfchaser
20CrMnTi齿轮心部硬度过高!!!
发表于 2009-3-19 19:39:14 | 显示全部楼层
建议改换冷却介质,采用油淬,这样硬度会低点~`
签到天数: 416 天
发表于 2009-5-28 23:54:23 | 显示全部楼层
主要是控制钢材的原材料入厂检验,除进行化学成份检验外,需要进行端淬试验,即要求在心部组织合格的前提下,心部硬度也要合格。
签到天数: 82 天
发表于 2009-5-29 09:47:36 | 显示全部楼层
三楼的“正火组织晶粒细小可以适当提高淬透性,”应该是降低淬透性吧!!??
签到天数: 324 天
发表于 2009-5-29 10:37:27 | 显示全部楼层
冷却速度过快
签到天数: 82 天
发表于 2009-5-29 13:48:29 | 显示全部楼层
能否将零件的草图以及设备情况提供以下,以便分析。
发表于 2009-6-2 14:16:46 | 显示全部楼层
芯部硬度只和淬火冷速有关
建议改换冷却介质,采用水溶性油专利技术淬火液,我还做过只有23度的呢,
[ 本帖最后由 sdust 于 2009-6-2 15:53 编辑 ]
发表于 2009-6-3 13:02:09 | 显示全部楼层
回复 1# wolfchaser 的帖子
是不是快速淬火油,20CrMnTi是不是优质的。
发表于 2009-6-3 15:52:16 | 显示全部楼层
1、化学成份上:含碳、含锰量是否偏高?
2、淬火油冷却速度偏高
3、装炉量偏少
4、还可能是:采用了IPSEN设备,设定的程序为降到温(即820℃)马上入油淬火,实际上此时心部温度高于820℃。可增加一段820℃匀温时间,让心部温度降下来。
签到天数: 38 天
发表于 2009-6-15 20:50:14 | 显示全部楼层
检验一下材料看合格不合格? 我觉得应该适当的降低淬火油的温度 , 提高回火温度 , 180回火三个小时。
[ 本帖最后由 所以因为 于 2009-6-16 08:46 编辑 ]
签到天数: 659 天
发表于 2009-6-16 20:34:37 | 显示全部楼层
建议你把淬火的温度再降低一点.
签到天数: 24 天
发表于 2009-6-23 23:51:55 | 显示全部楼层
主要是材料碳含量和淬透性造成的,根本解决问题要从这个方面去思考,我国的20CrMnTi该问题较突出,而美国的8620就好控制多了,基本没有多大问题。当然工件有效尺寸、淬火温度、淬火油的冷却速度等有影响,但前述的问题没有得到控制,很难稳定的获得需要的结果
发表于 2009-6-24 00:19:53 | 显示全部楼层
原帖由 江雪居士 于 2009-6-23 23:51 发表
主要是材料碳含量和淬透性造成的,根本解决问题要从这个方面去思考,我国的20CrMnTi该问题较突出,而美国的8620就好控制多了,基本没有多大问题。当然工件有效尺寸、淬火温度、淬火油的冷却速度等有影响,但前述的问 ...
完全同意
做技术的通病就是拘泥于工艺本身。不容易系统考虑问题。
淬透性都不控制,何来批次间的稳定性?工艺试制成功了,可不是拿来随便改的。稳定的工艺特性是系统工程,不单是几个热处理参数!
[ 本帖最后由 duckie109 于 2009-6-24 00:20 编辑 ]
发表于 2009-6-24 10:48:45 | 显示全部楼层
淬火温度低点,回火温度再高点,一般20crmnTI材料我们要求心部是35-48HRC,只有SAE8620H要求低点,32-40HRC
GMT+8, 2026-7-19 15:16 , Processed in 0.031310 second(s), 18 queries .
