查看: 6864|回复: 6
[求助] 实战-渗碳表面黑斑问题
签到天数: 21 天
发表于 2008-8-11 18:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位:
       我的多用炉一个角发现工件表面在淬火后发现有黑斑现象。
      我用的是氮甲醇气氛,初步怀疑是甲醇沉积所致。
     请各位专家赐教。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-8-12 22:34 编辑 ]
发表于 2008-8-11 18:24:15 | 显示全部楼层
1、风扇导风不良。
2、该角处炉温偏低。
应该找多用炉厂家解决的。
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-12 12:48:04 | 显示全部楼层
引起的原因有:1、工件为清洗干净。2、该处气氛循环不良,3、冷却介质有问题。具体原因要根据现场实践情况分析。
签到天数: 21 天
 楼主| 发表于 2008-8-12 13:50:48 | 显示全部楼层
谢谢
我先去测一下9点温度均匀性。
关于另外一个气氛循环不良的原因,如何有效验证,请多指教!
签到天数: 333 天
发表于 2008-8-12 14:31:08 | 显示全部楼层
如果每次都是这一个角可以基本确定。
另一个方法就是与9点测温方式类似的方式就是在9个或5个点放试棒,然后测表面碳含量差异,我们的新多用炉就是这样测的。
发表于 2008-8-12 15:35:59 | 显示全部楼层
你所说的问题应该是一个常见的问题.:南京电炉厂的多用炉存在,南京摄山电炉厂也存在,一汽嘉信,盐城丰东都有这种问题.看来还是炉子的设计和制造上的毛病.
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-8-12 22:36 编辑 ]
发表于 2008-8-13 20:11:54 | 显示全部楼层
出现这样的问题一般都是靠近排气孔的地方,淬火排气时气流大量经过此处后留下的。属于炉子设计问题。
解决办法:
1.找厂家解决
2.排气处不装零件或用不锈钢皮盖住
3.扩散阶段采取低碳势,尽量减少炉内气体!
或者还有就是楼上各位说到的炉子不均,存在死角!
[ 本帖最后由 Jeff 于 2008-8-13 20:13 编辑 ]
GMT+8, 2026-7-20 11:21 , Processed in 0.029653 second(s), 21 queries .
