查看: 5638|回复: 3
[求助] 请教15CrMo的渗碳问题
发表于 2008-8-11 21:08:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
15CrMo 渗碳大致工艺怎样?过程中有哪些要注意的问题?期望得到回答,十分感谢!
发表于 2008-8-12 11:13:27 | 显示全部楼层
須注意工件大小在裝料時要小心
淬火之前要先均熱一下才可以滲碳每個工件才會均勻
淬火時也要均熱後才可以淬火
签到天数: 21 天
发表于 2008-8-12 13:47:59 | 显示全部楼层
厚度多少?
装料,前清洗,预氧化,渗碳,淬火,后清洗,回火
一般渗层厚的话,采用920-940的高温强渗,以促进渗碳速度,然后降到860-880再淬火以减少变形。
对于浅层渗碳,选择800多度的渗碳温度
要注意的问题是你的加工余量,检测位置,检测标准,外观颜色,后续处理等。
发表于 2008-8-12 15:40:12 | 显示全部楼层
你把零件的技术要求写清楚,采用什么样的炉子.我可以给你一个完整的工艺.
GMT+8, 2026-7-20 11:21 , Processed in 0.028541 second(s), 22 queries .
