查看: 7448|回复: 6
[求助] 08AL的出厂硬度
发表于 2008-8-12 11:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
08AL的原材料有多硬啊,我想控制一下此材料的出厂硬度,请问大家谁知道此材料的出厂硬度
发表于 2008-8-15 15:54:24 | 显示全部楼层
一般钢材质保书上都不标硬度的,只控制化学成分, 屈服拉伸强度,延伸率等。
发表于 2008-8-19 17:57:48 | 显示全部楼层
主要力学性能(试件尺寸25mm):正火930℃、σs=185 MPa、σb=325Mpa、delta5≥33%、硬度(未热处理)131HB。
发表于 2008-8-19 21:48:27 | 显示全部楼层
原帖由 lionwww 于 2008-8-19 17:57 发表
看清点,是08AL,不是08F。
签到天数: 1473 天
发表于 2008-9-29 13:36:15 | 显示全部楼层
这与你订货的状态有关,可查材料标准
发表于 2008-9-29 14:05:58 | 显示全部楼层
GB/T3275-1991《汽车制造用优质碳素结构钢热轧钢板和钢带》中有HB≤117的规定
发表于 2008-9-30 23:18:46 | 显示全部楼层
08AL和08F差别仅在于一个是沸腾钢,一个是镇静钢,力学性能除表面硬度外,强度也略优于08F,可以用08F的工艺处理08AL
GMT+8, 2026-7-17 13:58 , Processed in 0.030594 second(s), 22 queries .
