查看: 24778|回复: 22
[求助] 激光熔覆与热喷涂的区别
发表于 2008-8-12 11:23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光熔覆与热喷涂的区别~?
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-8-12 15:57 编辑 ]
发表于 2008-8-13 09:05:15 | 显示全部楼层
最主要的区别:
激光熔覆涂层与基材是冶金结合,热喷涂是机械结合;
激光熔覆涂层相对较致密,热喷涂涂层中含有大量的孔同;
激光熔覆成本较高,属“高科技”,热喷涂价格便宜点。
还有:
激光熔覆属“绿色环保型处理工艺”,热喷涂有污染。
luodan1661 + 5 感谢参与!
回复 1 0
发表于 2008-8-17 10:45:46 | 显示全部楼层
同意楼上的说法.关键是结合力.
激光熔覆的结合力约为基体的90%.
谁知道热喷涂的结合力?
发表于 2008-8-25 15:19:42 | 显示全部楼层
激光熔覆涂层无缺陷,成品率高,组织细密均匀,晶粒细小,硬度高,对基体热影响小,与基体结合为成分缓慢过渡的冶金结合
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
luodan1661 + 3 感谢参与!
发表于 2008-8-25 21:19:25 | 显示全部楼层
喷涂的结合强度和选用的喷涂方法和喷涂材料有很大的关系
还有就是如果涂层是在高温下使用
那么涂层与基体间的热膨胀系数的差异造成剥离的可能性就更大
至于喷焊堆焊,结合强度没有问题,问题是受热变形了
激光熔覆看来能够将上述问题都解决了啊
就是不知道熔覆厚度大概是多少和具体针对的材料
哪位大侠给介绍介绍
给个相关的网站吧
发表于 2008-8-28 10:32:19 | 显示全部楼层
激光熔覆可做中高碳材料,激光熔覆每次2mm,可反复熔覆,理论上可以无限熔覆,实际中熔覆太多可能产生缺陷了。大概在10mm以内为好,太多了成本上也受不了了。
到这个网站上看看吧有些介绍,原理设备方面的
http://www.hansgs.com/html/jsk/zl/xswz/?3
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-8-29 23:32 编辑 ]
发表于 2008-8-29 09:12:20 | 显示全部楼层
我看过一些资料
说的是等离子喷涂陶瓷后再激光重熔的
那这种加工方法和边送粉边熔融的有什么区别么
对于设备来讲,激光熔覆和激光热处理的区别是不是就送不送粉啊
抛开具体的工艺参数啊
luodan1661 + 5 感谢参与者把讨论进一步延伸,很有意义。望大 ...
发表于 2008-8-29 16:17:07 | 显示全部楼层
激光热处理分表面淬火、激光熔覆、表面合金化
"说的是等离子喷涂陶瓷后再激光重熔的"是激光表面合金化,但是不是等离子喷涂先。
激光熔覆可以是预置粉末或同步送粉,根据工件而定。激光淬火是不需要粉末的。
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-8-29 17:11:27 | 显示全部楼层
激光热处理主要包括激光淬火,激光熔凝、激光合金化、激光熔覆等。
前两者是不改变表面成分,只改变表面组织和性能的处理方法。
后两者是既改变表面成分,也改变表面组织和性能的处理方法。
激光熔覆又分2种,一种是在基材表面预置粉末,再进行熔覆;另一种是送粉式熔覆,即激光加热基材的同时,把熔覆粉末加入到熔池中。
发表于 2008-11-16 09:30:02 | 显示全部楼层
目前接触了一些资料
感觉容复层爱裂纹是个问题
哪有专门做激光熔覆用的材料的啊
发表于 2009-1-9 20:25:55 | 显示全部楼层
原帖由 damb 于 2008-8-28 10:32 发表
http:// ...
现有的激光熔覆技术大面积的只能做做几个毫米,任何说大面积能做多少多少都是扯淡,裂纹一塌糊涂。呵呵。
本人就做过100毫米以上厚度的无裂纹激光熔覆层,但只能是一两层宽度的墙。
发表于 2009-3-6 13:48:43 | 显示全部楼层
我们现在也想做激光熔覆
懂局的过来给说说吧
谢谢大家了
签到天数: 7 天
发表于 2009-3-21 20:52:36 | 显示全部楼层
激光合金化和熔覆时表面出现的裂纹确实是比较烦人的,不过在使用条件不是很苛刻的条件下,不影响正常使用,对于去裂纹一般采取的方法是采用和基体材料热膨胀系数相近的合金粉末,或者在热处理前将材料预先加热,这样能减少裂纹但相应的成本增加了,还有就是在合金粉末中添加强度相对高的合金粉末,即便存在应力,但由于合金粉末的强度较高,能防止裂纹出现
发表于 2009-3-24 20:17:53 | 显示全部楼层
我是作激光熔覆的,做过国家级重点课题几项,我们研究室现在专业作熔覆及激光熔覆修复,关于裂纹问题由于技术保密,不便说的太明,以上各位说的有点过了,没那么容易裂。激光熔覆技术掌握的程度关键是:具有良好熔覆性能且可满足各种不同需求的粉末体系的建立,这需要作大量的试验工作,需要极大的资金支持;另外一些实用的止裂手段其实不止预热与缓冷,应力问题、相容性问题、工艺问题是造成开裂的主要原因,需要针对不同零部件对症下药,往往需要长时间浸淫其中才能领会。
签到天数: 7 天
发表于 2009-6-27 15:37:09 | 显示全部楼层
楼上的大侠能否赐教一二,我知道有些东西涉及到技术保密,这其中一个重要的原因是激光加工在国内是新兴的工艺手段,很多人都想第一个吃螃蟹进而第一个开发出来市场,从而得到丰厚的资本回报,但刚起步的技术通过相互间的交流能集思广益,迸发新的想法,在这里似乎有点强人所难的味道,但为了解决困惑自己多时的问题,不得不腆着脸请教,你说的那些勾起了我很大的好奇心。
发表于 2009-7-14 15:21:03 | 显示全部楼层
回复 15# timber 的帖子
层流等离子弧(与传统等离子弧完全不同)熔覆修复效果好,无裂纹,价廉,功率大.
签到天数: 11 天
发表于 2009-9-8 08:54:16 | 显示全部楼层
现在热喷涂也在不断发展,像爆炸喷涂,超音速喷涂通过进一步提高焰流速度和焰流温度均可以实现涂层与基体的冶金结合。
发表于 2009-12-18 01:18:21 | 显示全部楼层
3# 激光淬火
请问如何测结合力?
发表于 2010-6-12 11:35:36 | 显示全部楼层
销售进口激光熔覆粉末,江门高诺力材料科技开发有限公司,0750-3892846
发表于 2010-7-3 19:17:47 | 显示全部楼层
本人想做激光熔覆
向大家学习来了,请多多指导
GMT+8, 2026-7-18 23:31 , Processed in 0.038992 second(s), 24 queries .
