查看: 6873|回复: 3
对规范的理解(特急)
发表于 2008-8-12 14:47:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
规范DL/T869-2004中,对热处理后的硬度合格标准规定如下:
  同种钢焊接接头热处理后焊缝的硬度一般不超过母材布氏硬度值加100HBW,且不超过下列规定:
  合金含量小于3%时,布氏硬度值小于等于270HBW。
  我们在施工现场施工过程中,对φ324×30的12Cr1MoVG的管道焊缝热处理参数如下:
        恒温时间:1.5小时,温度:720-750℃,升降温速度严格按规范要求控制.
        我们热处理结束焊缝硬度检测结果为:HB270~HB290
   说明:我们在焊接前预热控制不严格,只用气焊把进行了简单预热,在焊接结束没有及时热处理,只用保温棉把焊缝包了起来。
   请问这样的硬度结果算合格吗,如果不合格,危害大吗,有没有什么补救措施 谢谢你提出的建议!
发表于 2008-8-12 15:05:05 | 显示全部楼层
不合格。
加大焊缝加热区域,加热温度使用上限控制,保温时间至少6小时,甚至10小时(视壁厚而定)。
发表于 2008-8-12 21:42:15 | 显示全部楼层
硬度稍微高了点。你可以回火补救。高20,没什么大危害。
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-13 08:27:45 | 显示全部楼层
只要高于270应该就算不合格了,建议提高去应力退火温度。
GMT+8, 2026-7-4 11:34 , Processed in 0.028845 second(s), 21 queries .
