查看: 5331|回复: 3
[已解决] Ni76CrWMn怎么处理
签到天数: 938 天
发表于 2008-8-12 15:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道Ni76CrWMn是怎么热处理的啊?
发表于 2008-8-14 12:49:30 | 显示全部楼层
最简单的就是查<热处理手册>
签到天数: 23 天
发表于 2008-8-14 23:25:37 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
热处理手册不是万能的!!这个材料没有见过,楼主有这个材料的成分标准吗》?
发表于 2008-8-28 16:12:31 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
Ni76CrWMn是无磁定膨胀合金的一种。一般有3种处理方式:
1.均匀化处理.1100度保温48小时炉冷。
2.中间处理.在真空或氩气中加热到1080-1120度,保温2小时,以50度/小时冷到300度以下出炉。
3.最终处理.在真空或氩气中加热到1030-1070度,保温30分钟,以小于50度/小时冷到300度以下出炉。
stigershu + 10 感谢参与!
GMT+8, 2026-7-17 12:59 , Processed in 0.029009 second(s), 22 queries .
