查看: 14831|回复: 8
[求助] 关于轴承套圈高温回火的工艺标准
发表于 2008-8-12 18:44:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  小弟有个关于轴承套圈高温回火的工艺标准疑问,恳请各位前辈和大虾帮忙指点一下,在此先叩谢各位了!
轴承套圈经过高温回火处理,
工作温度可达150(用后缀S0表示;
轴承套圈经过高温回火处理,
工作温度可达200(用后缀S1表示)。那么我国是否有一个行业标准:就是在套圈薄厚在一定的尺寸范围内,想高温回火处理成S0S1要求的套圈时需要加热温度及加热时间的行业标准呢?如果有哪里可以找到这份行业标准呢?或者有经验的前辈和大虾也可以说说国内普遍常用的做法。
再次谢谢各位前辈和大虾!
Brian + 10 好题目
发表于 2008-8-12 20:30:08 | 显示全部楼层
我觉得没有这样的标准,S1和S0是指回火温度,分别是指250度和200度,也就是轴承的使用温度要比工作温度高50度,S1和S0所要求的硬度值不一样的。与轴承的淬火加热温度和保温时间没什么关系。不知道回答的是否是你想知道的问题。
签到天数: 30 天
发表于 2008-8-12 22:18:37 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
楼主是斯凯福的吧?把你们的标准温度先拿出来晒晒!
签到天数: 10 天
发表于 2008-8-13 07:35:18 | 显示全部楼层
S1和S0是指回火温度,还有残A的含量不同,要求各个公司都不一样的,如SKF和NTN的要求就不一样,所以这个没有一个行业标准,其加热时间和温度应依照各公司的要求来做
 楼主| 发表于 2008-8-13 08:33:43 | 显示全部楼层
十分感谢楼上各位前辈和大虾们的回复!
回复子衿yangS1S0所要求的硬度值不一样的可以从行业标准中找到, 我原以为S1S0要求的产品在高温回火时需要按照某行业标准保温一段时间。
回复Brian版主:多谢版主高抬小弟。我不是SKF的,我问题中的S1S0说法是借用SKF的后缀而已。 因为业务的原因有个老外问我们中国热处理工厂在生产轴承后缀S0S1要求时的热处理操作标准(就是关于对轴承套圈有效壁厚,回火温度或保温时间等操作要求)。
回复chenbin:如果真的没有行业标准是否有点乱套,呵呵。
因为我对热处理工艺不是很明白,所以帖子中有些解释不清的地方。最后还是要衷心感谢这里所有热心大虾们!
xhlhz + 10 及时回复也是优良品德。
发表于 2008-8-14 20:50:49 | 显示全部楼层
回楼主
S1 和S0所要求的硬度值在行业标准JB/T1255-2001标准中有规定。抱歉!没理解你的意思。
发表于 2008-9-11 21:48:09 | 显示全部楼层
我在做一个标准
我们的企业标准不但有S,还有S0,S1,S2
还有OEM-S1的关键是要考虑自己产品的工况嘛
发表于 2008-9-22 16:00:55 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
这个是没有什么标准的,看各企业产品质量要求了
发表于 2008-9-27 13:44:55 | 显示全部楼层
小弟对于轴承钢这方面的知识了解的很少,这里真是能学到很多东西。
谢谢各位。
学无止境。
GMT+8, 2026-6-15 22:14 , Processed in 0.032544 second(s), 23 queries .
