查看: 6459|回复: 5
[讨论] 钢在正火加热保温,冷却过程中是如何降低硬度,消除应力,细化晶粒的
发表于 2008-8-12 22:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
呵呵 大家来讨论下钢在正火加热保温,冷却过程中是如何降低硬度,消除应力,细化晶粒等。!  正火完后是否会产生新的应力!
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-8-13 12:20 编辑 ]
发表于 2008-8-12 23:17:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-8-13 19:09:24 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
老师 能详细讲解下不?
发表于 2008-8-14 12:15:25 | 显示全部楼层
P S T B M F的机械性能都不一样,热处理就是重新分配组织配比,这就会使热处理后的机械性能发生变化.
只要工件非均匀冷却都会产生内应力,差别就是内应力的大小之分.
发表于 2008-8-14 20:55:13 | 显示全部楼层
正火也会产生新的残余应力的,不过比起淬火等温淬火等就小多了,在空气中自然或风机强制冷却还是很快的。至于细化晶粒,我这样理解的,有两点:1、正火以后得到的珠光体片间距很小,最终热处理加热的时候形核的位置多,M团比较细小。2、正火加热前工件如果是平衡组织,加热的时候本身已经细化了一次晶粒。o(∩_∩)o...
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-8-15 00:03:59 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
我感觉一般正火后也会产生应力的,但是一般都很小。。
GMT+8, 2026-7-17 12:59 , Processed in 0.030629 second(s), 22 queries .
