查看: 6208|回复: 12
[求助] 42CrMo阶梯周轴调质问题
发表于 2008-8-14 06:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo阶梯轴,二阶梯,规格:大阶梯直径214mm,长30cm,小阶梯直径176mm,长90cm,大阶梯表面有一层氧化皮。硬度要求HS220-250,应该怎么做
发表于 2008-8-14 08:17:25 | 显示全部楼层
世界上怕就怕"认真"二字,共产党就最讲认真.
回答:42CrMo阶梯轴的调质问题
42CrMo阶梯轴,二阶梯,规格:大阶梯直径214mm,小阶梯直径176mm,硬度要求220-250HBS.
你需要分析一下.42CrMo材料的淬透性很好,一般零件淬火可以用油冷却.但是,你的阶梯轴直径214mm,和直径176mm都比较大了.所以,你就应该考虑用淬火油冷或用PAG水溶液淬火.特别是用PAG水溶液淬火,需要一定的操作经验.(关键是掌握轴的终冷温度).
这种轴在加热时就需要注意,要采用阶梯加热(即:分段加热或者说先予热),你可以用600~650度予热5~6小时,然后再加热到860度,保温2.5~3小时.才能淬火.
淬火冷却前,一定需要予冷,淬火在油中冷却50分钟差不多了.出油时零件的表面温度应该在160~190度.然后立即先用500度回火.一次回火后待冷透后再打硬度,决定第二次回火温度.仅供参考.有事再问.
[ 本帖最后由 man 于 2008-8-14 08:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-14 12:20:27 | 显示全部楼层
回火后,两个阶梯的硬度能做到一样吗
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-14 13:21:36 | 显示全部楼层
1、你最好将大外圆的氧化皮车掉,否则硬度不均匀。台阶交接处要有圆弧过渡。
2、850°C保温120分,工件不大,可以直接生温。出来冷却时最好让两端面处于垂直方向,不用预冷,直径在PAG水溶液里冷却,保证淬火硬度在50HRC以上。
3、640°C保温4-5小时出炉水冷。保证硬度在HBS220-250。
[ 本帖最后由 HRC 于 2008-8-14 13:25 编辑 ]
发表于 2008-8-14 14:33:16 | 显示全部楼层
楼上说的不错.
但是,最好还是用油淬.在PAG水溶液里冷却需要予冷的功夫.
 楼主| 发表于 2008-8-15 06:57:32 | 显示全部楼层
我厂用的是推车箱式炉加热,860°C整体油淬,回火后,两个台阶的硬度不能同时达标,请问有什么办法解决吗
(大台阶氧化皮不能车掉,没有PAG水溶液)
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-15 08:15:09 | 显示全部楼层
那是因为氧化皮的影响,淬火就没有淬硬。
发表于 2008-8-15 11:13:38 | 显示全部楼层
你们厂用的是台车箱式炉加热,860°C整体油淬,回火后,两个台阶的硬度不能同时达标,硬度也只能二头兼顾一下.
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-15 12:59:06 | 显示全部楼层
大头的氧化皮为什么不能去掉,它的淬火影响较大的,你现在处理出来两段的硬度是多少?
发表于 2008-8-15 20:26:41 | 显示全部楼层
这么大的直接油淬硬度不会太高的,应该是水淬油冷,及时回火。
发表于 2008-8-22 11:45:19 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
650度预热2小时然后以80度/小时升温到860度均温约1个小时,保温4个小时,油冷40分钟,表面温度低于350度即可进行回火,80度/小时升温至610度保温7个小时空冷,这是我们的产品的工艺,你可以试验一下,请将结果告知我。
签到天数: 188 天
发表于 2010-1-21 14:09:19 | 显示全部楼层
860淬火保温5小时,15#PAG淬火剂,640回火5小时,硬度基本一样,硬度差20HB以内。
发表于 2010-1-21 14:21:27 | 显示全部楼层
油淬,600~650℃回火不难达到HB220-250
GMT+8, 2026-5-20 05:08 , Processed in 0.033188 second(s), 21 queries .
