查看: 6115|回复: 6
[求助] 关于锻件的正火硬度问题
发表于 2008-8-14 09:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天一来看到这么好的地方一激动把这个问题发到前面去了.
请问:同一种材质(20CrMnTiH),形状大小基本相同,但不同硬度(分别为3.0 ;4.0;4.6),放进正火炉内同时正火,出炉后空冷条件相同,请问硬度会相同吗?
谢谢了!!!
发表于 2008-8-14 09:28:36 | 显示全部楼层
1、“硬度分别为3.0 ;4.0;4.6”是什么硬度值?
2、亚共析钢的正火加热温度都在Ac3以上温度,能保证充分奥氏体化,所以尽管正火之前的组织存在一些差异,但在充分奥氏体化后以同样的冷却条件冷下来,获得的硬度应该基本相同。
发表于 2008-8-14 09:32:40 | 显示全部楼层
正火工艺合理,操作规范,一般都是一样的.
发表于 2008-8-14 11:11:46 | 显示全部楼层
楼主说的硬度应该是布氏硬度的压痕直径吧。
如果炉子加热均匀、出炉正常、保温时间足够的话应该没有什么差别。
发表于 2008-8-14 11:48:14 | 显示全部楼层
不知楼主说的硬度是什么硬度?按楼主说的正火后硬度应该是在同一范围值内。
 楼主| 发表于 2008-8-15 22:04:08 | 显示全部楼层
谢谢各位的指教。经过二次试验,结果正如大家所说---基本一致。谢谢大家!
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-14 15:24:41 | 显示全部楼层
硬度分别为3.0 ;4.0;4.6是什么意思?!!!你的问题的回答是肯定是——正火后硬度一样。
GMT+8, 2026-5-1 00:55 , Processed in 0.029187 second(s), 21 queries .
