查看: 6049|回复: 3
[讨论] 42CrMo回火问题
发表于 2008-8-14 11:54:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
42CrMo轴淬火后硬度不同,要达到相同的硬度,回火温度一样吗
发表于 2008-8-14 12:04:39 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
应该是以最高淬火硬度状态进行回火,才能保证零件性能。
对于要求不严格的零件可以一个温度回下来,硬度肯定不一样,但反正不严格嘛
真要想达到同样的硬度:(1)把硬度低的挑出来重淬,然后回火,这也不失为正确干法,(2)应付措施,把硬度低的挑出来,降低回火温度回火
发表于 2008-8-14 15:40:07 | 显示全部楼层
基本上
回火溫度要一樣的話
前提必須是製程一致的
要是製程有變
回火溫度都不盡相同
发表于 2008-8-14 16:15:01 | 显示全部楼层
根据淬火后的硬度进行回火,
GMT+8, 2026-6-16 12:25 , Processed in 0.028392 second(s), 21 queries .
