楼主: ysujeff
淬透性与开裂的问题
签到天数: 9 天
发表于 2009-3-9 14:17:36 | 显示全部楼层
了解不太多,学习大家的讨论
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
耿建亭 -2 灌水嫌疑!
发表于 2009-3-9 19:30:10 | 显示全部楼层
回复 13# daiyinzhi 的帖子
锻件内有裂纹,原因很多。有原材料的原因,如偏析、带状组织、内部缩松、缩孔,也有锻造的原因,如没有烧透、终锻温度太低、一次锻造量过大等。若发现有裂纹存在时,要看裂纹大小,细小裂纹且裂纹内无氧化物,可重新锻造使裂纹弥合(不能用大锻造比),裂纹太大就不能再用了,只能报废了。
发表于 2009-3-9 19:51:47 | 显示全部楼层
回复 1# ysujeff 的帖子
淬透性是钢在一定冷却速度下获得马氏体的能力,而开裂是由于组织应力和热应力综合作用的结果,主要是组织应力造成开裂,减少组织应力最好的办法是减小零件冷却时内外温度差。淬透性高的钢在冷却速度更大时虽淬透尺寸加大,但是组织应力更大,更容易开裂。因此,淬透性低的钢要水淬,淬透性高的钢要油淬甚至分级淬火。其实淬透性高的钢也能水淬,看你如何掌握淬火过程,要利用好高淬透性钢的特点,尤其是在300~400度的冷却速度,出水温度也要掌握好,不能低于280度。本人曾将直径为150~600毫米的42CrMo的滚子进行过水淬,效果不错。
参与人数 1热处理币 +12 收起 理由
耿建亭 + 12 感谢支持!
发表于 2009-3-15 20:13:03 | 显示全部楼层
在这里学到很多知识,可以开课啦
呵呵
谢谢大家!
参与人数 1热处理币 -9 收起 理由
耿建亭 -9 恶意灌水!
发表于 2009-3-16 23:28:42 | 显示全部楼层
23楼老热工的话很赞同,淬透性差的为保证淬硬层必须水淬(很薄的就可以油冷,看情况)淬透性好的一般淬好油冷,但有时也处于某种目的水冷,42CrMo的轴φ100mm我们为了快点也水冷,还干净,没油烟。要控制水温和出水温度。GCr15做模具58-60的大截面也水冷,干了快20年了,师傅干了多少年没问。至于原理还是热应力+组织应力+残余机械应力《抗拉强度
发表于 2009-3-20 18:32:23 | 显示全部楼层
紧急求教高人,如何解决奇怪的脱碳问题?
紧急求教高人,如何解决奇怪的脱碳问题?
我司新置了一台网带炉设备,处理铁链产品。热处理的过程出现了相当奇怪的问题,急需各位高人帮忙解决。处理20CrMnTi 铁链,打HV,发现脱碳现象,HV表面只有470左右。处理A3钢和20Mn2的HV分别为750,800左右,状况良好。请问如何解决,问题在哪里?急,急,紧急!!!!!!!!
发表于 2009-3-20 18:56:10 | 显示全部楼层
回复 8# renbenfg 的帖子
合金元素决定了淬透性,[对]也决定了冷却介质。[错]改变冷却介质,对硬度产生很大影响。对淬硬层深度影响也很大
发表于 2009-4-1 08:51:53 | 显示全部楼层
我们之前冶炼的一种保证淬透性的钢,后来到锻造厂经过锻造后,开裂,他们说是因为我们的材料淬透性太高了,但是我们找了很多材料,也不能说明淬透性高就一定会导致开裂。可能和热处理工艺也有关吧。
发表于 2009-4-1 10:39:42 | 显示全部楼层
原帖由 daiyinzhi 于 2009-1-2 12:51 发表
例:有一个锻造厂,生产一种大型的锻件,一段时间后发现有些锻件内部存在裂纹,若你是一名专职质量管理人员,你如何解决这个问题?
我们也经常碰到大型锻件探伤后发现内部存在裂纹的问题,其实从淬火后应力的分布我们知道,拉应力从表面到心部是逐渐降低到零的,因此如果心部存在裂纹等缺陷的话,按正常工艺是不会开裂的(前提是探伤准确),至于裂纹偏离心部是否开裂那就要看材料和经验了,我一般对偏离心部的裂纹的工件的调质处理都采用亚温淬火,同时和材料厂家签订书面备忘录。
另外,如果缺陷是疏松对淬火的影响是要小很多的。
发表于 2009-4-1 10:49:44 | 显示全部楼层
淬火开裂原因:热应力(应力强度)-组织转变(应力应力强度)>材料抗拉强度。因此降低组织转变应力是解决裂纹最有效方法,即降低组织转变时的冷速。
发表于 2009-4-1 11:17:53 | 显示全部楼层
合金元素对马氏体的硬度影响不大,对马氏体的硬度影响大的是含碳量。
发表于 2009-12-4 14:54:38 | 显示全部楼层
淬火该如何控制Ms点以下的冷却速度呢?
GMT+8, 2026-7-4 13:46 , Processed in 0.031402 second(s), 19 queries .
