查看: 6917|回复: 10
[求助] 2cr13内裂
发表于 2008-8-14 20:10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了2Cr13的齿轮套高频淬火直径52mm.内孔36mm 长度380 mm 温度960度空冷 要求硬度HRC40 回火温度250  两小时!可是发现内孔有不规则裂纹!请叫各位是什么原因造成的!
发表于 2008-8-14 21:36:22 | 显示全部楼层
不应该是淬火裂纹吧,2Cr13空冷淬火应该没有问题的,是不是材料在锻造时就有问题了啊。
发表于 2008-8-15 09:05:36 | 显示全部楼层
也许是加热速度太快了。
签到天数: 72 天
发表于 2008-8-15 10:40:27 | 显示全部楼层
说清楚点,裂纹是什么形状的,最好上图片,淬火前后有那些工序?
 楼主| 发表于 2008-8-15 20:14:41 | 显示全部楼层
裂纹是不规则的!淬火的工序我用淬火机床设定的!会不会是冷却速度太快了!因为我怕硬度不够所以用风机吹的!请多指教!
发表于 2008-8-16 21:10:33 | 显示全部楼层
2Cr13风冷这么会淬裂呢,做预先热处理了吗?
发表于 2008-8-16 23:41:55 | 显示全部楼层
高合金不锈钢热传导性不好,可能是急速加热造成裂纹,可先预热再正式加热淬火。
stigershu + 10 感谢参与!
签到天数: 107 天
发表于 2008-8-17 18:38:04 | 显示全部楼层
原帖由 lian 于 2008-8-16 23:41 发表
高合金钢的热传导性不好,应该预热一下,采用两次加热实施
发表于 2008-8-18 12:42:48 | 显示全部楼层
我觉得楼主的零件形状不复杂,没有必要预热,可以缓慢的加热。
发表于 2008-8-18 19:14:24 | 显示全部楼层
2Cr13用风机吹冷却,根本不会造成开裂,因为我们都是直接用淬火液冷却,这样硬度高啊,可以HRC48以上
我认为主要还是要检查原材料是否有问题,再考虑是不是加热太快了。
发表于 2008-9-16 12:02:29 | 显示全部楼层
推荐新的检测仪器---金属应力集中检测仪
金属应力集中检测仪可以早期诊断,防患与未然.详情可以查看www.zsg-test.cn
GMT+8, 2026-7-19 04:04 , Processed in 0.032025 second(s), 21 queries .
