查看: 16261|回复: 28
直径36 mm,材质42CrMo高频达不到HRC55以上?
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-15 08:33:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户要求一液压缸活塞杆表面硬 HRC50—60,开始我们选用42CrMo,调质后高频淬火,硬度只能达到HRC45—55,理论上是可以到HRC50—60,不知道是高频工艺或者操作人员水平原因。
签到天数: 542 天
发表于 2008-8-15 08:46:22 | 显示全部楼层
原帖由 ms365 于 2008-8-15 08:33 发表
客户要求一液压缸活塞杆表面硬 HRC50—60,开始我们选用42CrMo,调质后高频淬火,硬度只能达到HRC45—55,理论上是可以到HRC50—60,不知道是高频工艺或者操作人员水平原因。 ...
楼上的是想让大家猜谜语?
如果不是,请将你所知道的操作过程细述一下,举例:高频淬火温度?加热后的冷却介质种类、冷却方式(浸液淬火/喷冷淬火,喷淋时的压力等)?   这样你描述的现象越详细,则一方面可得到针对性的指点,另一方面也可以告诉我们“XX操作方式”是不对的!
发表于 2008-8-15 08:59:28 | 显示全部楼层
也许是调质时预留加工量少,表面脱碳层未完全去除,致使表面含碳量偏低。
调质后高频淬火,硬度只能达到HRC45—55,如果是高频工艺或者操作人员水平原因,那工艺或水平也太低了点。
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-15 09:26:00 | 显示全部楼层
42CrMo高频硬度可以达到55HRC以上,调质后高频,淬火温度不用太高,另外调好喷水角度,避免出现软带。
发表于 2008-8-15 09:56:49 | 显示全部楼层
从以下几个方面考虑:
1.零件表面的脱碳情况:
2.加热温度:
3.冷却情况
发表于 2008-8-15 20:28:57 | 显示全部楼层
我们这个材料的零件用高频干很容易干到55HRC以上的哦,应该是参数或感应器有问题。
发表于 2008-8-15 21:33:41 | 显示全部楼层
活塞杆是多大的直径?设备的功率是多少?是整体加热还是连续加热?采用的是什么淬火介质?…………………
脱碳的因素就不用考虑了,重点看看材料化学成分、加热情况和冷却效果!电气参数非常重要,阳压、阳流、栅流……
注:42CrMo高频淬火采用0.1%~0.4%的聚乙烯醇水溶液能够达到55~63HRC
[ 本帖最后由 NudeNun 于 2008-8-15 21:38 编辑 ]
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2008-8-18 10:04:38 | 显示全部楼层
原帖由 LZJDGS 于 2008-8-15 08:46 发表
楼上的是想让大家猜谜语?
如果不是,请将你所知道的操作过程细述一下,举例:高频淬火温度?加热后的冷却介质种类、冷却方式(浸液淬火/喷冷淬火,喷淋时的压力等)?   这样你描述的现象越详细,则一方面可得到针对性 ...
这个零件是外协做的,外协说只能答这个硬度,没有办法更高!我也很郁闷啊!
发表于 2008-8-18 13:11:51 | 显示全部楼层
如果是局部整体加热油淬硬度不太好干到55以上的,我们是连续喷水淬火的。
签到天数: 275 天
发表于 2008-8-18 21:36:06 | 显示全部楼层
楼上的各位分析的有道理,估计主要原因应该在加热温度和冷却速度上找原因
发表于 2008-8-18 21:49:22 | 显示全部楼层
提高加热温度,硬度是可以达到55以上
发表于 2008-8-19 09:18:59 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
表面硬度是表面的淬火硬度,它依含碳量而变化,根据经验公式,大概硬度范围是44~55左右,因此,要达到所要求的硬度,应该更换材质,提高碳的含量到0.6%以上。
发表于 2008-8-19 18:16:58 | 显示全部楼层
其实这个问题有点搞笑呢!42CRMO这个材料高频感应淬火是很好做的。我们35CRMO可以做的50至55HRC的硬度。不知你是如何做的。用数控机床配合连续喷淋是完全可以做到的。
发表于 2008-8-19 18:17:48 | 显示全部楼层
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-19 20:15:02 | 显示全部楼层
应该没有问题,看一下表面是否有脱碳?检查一下你的淬火工艺!
发表于 2008-8-19 20:52:51 | 显示全部楼层
一般不会的,这完全和你的高频淬火的操作有关系.
发表于 2008-8-19 20:54:20 | 显示全部楼层
除了楼上各位说的原因外,如果调质后的组织不良也可能导致后续的高频淬火硬度低。
发表于 2008-8-21 13:38:16 | 显示全部楼层
如果单纯为了达到HRC55-60,没必要用这么好的材料,45B,45MNB都可以
高频很容易能做到HRC55-60,主要是感应器加热后温度是不是达到工艺温度,喷冷就可以.
发表于 2008-8-21 16:22:46 | 显示全部楼层
淬火层的深度一般可以达到多少?
发表于 2008-8-21 17:22:37 | 显示全部楼层
回复 19# 的帖子
淬硬层深度主要取决于频率,在加热深度一定时还与淬火介质的冷却能力有关。
高频超过1mm-2mmmei w问题。
GMT+8, 2026-7-4 09:21 , Processed in 0.037508 second(s), 21 queries .
