查看: 14890|回复: 27
建议使用PAG类水性淬火剂
发表于 2008-8-15 09:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来,我国经济取得了长足的发展,但在经济飞速发展的同时,能源的浪费、环境的污染等问题也日益凸显,资源环境矛盾日益尖锐,已成为我国经济增长最为突出的问题。产业结构不合理的问题带来了经济发展快而不和谐的问题。作为经济发展过程中不可回避的问题,节能降耗、污染减排正在逐渐成为中央政府和社会各界普遍关注的焦点问题。去年三月份,温家宝总理在十届全国五次会议上所做的2007年政府工作报告中,节能减排问题受到前所未有的关注。
节能、减排、降耗、节材也成为企业关注的重点。我们热处理行业现在面临能源的短缺,排污和环境的影响,还有原油涨价等多种因素给我们带来的影响。在热处理中用的淬火介质,主要包括淬火油和水性淬火剂,淬火油在使用中会对环境产生污染,而PAG水性淬火剂作为一种安全环保成本低、节省经济的淬火剂,从引进国内后,已赢得国内众多客户的好评。
总结一下,PAG水性淬火剂具备以下多种优点:
一、
安全环保。因为水溶所以安全环保,PAG类淬火剂使用浓度一般是原液的5%-15%之间,其余大部分是水,所以不会象油淬时起火、冒烟。有些工厂工件特大,用油淬每次下去后浓烟滚滚,火苗一下窜很高,特别易发生火灾。实际上,国内外这种原故造成重大火灾和人员伤亡事故举不胜举。PAG类水性淬火剂决不会起火、冒烟,有效克服油的缺点。
二、
成本低、节省经济。由于油能燃烧,那么大的工件淬火时很易燃烧,浪费很多油,而且表面照常要带出部分,因此淬火油消费量很大,随着油价的上升,越来越显示成本上升趋势,08年来国际原油价格一路飚升,突破149美元/桶。以32#机械油为例,现在价格在1万元/吨左右。PAG类水性淬火剂虽价位2万多元/吨,但是一般可以按1:9兑水使用:按使用浓度10%左右,工作成本只有2000元/吨左右,大大低于油的价格。最重要的是不燃烧那么损失量很少,例如某公司100吨油槽一年消耗油30吨,费用240000元,用我公司淬火液只用四吨,节省成本十多万,而且不担心起火。现在只要卖掉废油所得的款子,不用再增加成本就可用上PAG类水性淬火剂。
三、
PAG
类水性淬火剂比热值较高。其比热值总体与水比热溶相近,浓度增大,比热值略大一点,比油要高出很多,这一特点能为工厂解决大问题。曾经有好多个用户由于从油换到PAG类水性淬火剂,结果干的工件单体重量比以前大多了,日处理量比以前用油干的活多了。
四、
加工后的工件硬度高,变形量减少,淬硬层深。对很多材质和各种类型工件,油改用PAG类水性淬火剂,普遍硬度提高了2HRC,变形量减少,例某重型机械厂做长轴类的工件,经使用两年后,充分验证以上优点,某链条厂链片用32#机械油淬火,硬度52HRC,回火硬度44HRC,拉断力20千牛,韧性断裂,用PAG类水性淬火剂,淬火硬度55HRC,回火硬度45HRC,拉断力20.2千牛,韧性断裂,多方面性能都好于油淬。
五、
兼容性强、防腐耐用性能要好得多。PAG类水性淬火剂比聚乙烯醇淬火剂化学忍耐性能要好得多,混入小量的酸、碱、盐,杂质影响不太大,并不会立即变质,不象聚乙烯醇,特易变质。
六、
使用寿命长,由于PAG类水性淬火剂具有的高温逆溶,低温回溶特点,本身没有产生任何化学变化,也没有分解,只有表面粘带小许,所以使用寿命很长,除非正常消耗,从用户使用实际情况和化学特性来看都证明这一点。
通过以上分析可见,PAG淬火剂实为质量可靠,价格低廉,安全环保,节能降耗的一种新型淬火介质。我们在全国各地都有诸多客户,在江苏,上海等地又有好多国内规模较大的热处理企业,已经在用我们的PAG水性淬火剂,我相信PAG水性淬火剂符合我们所努力实现的目标,节能、减排、降耗、节材。
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-8-15 09:48 编辑 ]
发表于 2008-8-15 10:11:18 | 显示全部楼层
水剂是淬火介质的重要发展方向,技术已经区域成熟,环保、降本。
发表于 2008-12-23 19:38:08 | 显示全部楼层
自己肯定要催自己的东西了哈,要大家说好才叫好哈!不过你的东西可以试试哈!
签到天数: 35 天
发表于 2008-12-30 12:30:13 | 显示全部楼层
原帖由 zhangyongwen 于 2008-8-15 10:11 发表
呵呵, 现在我也做这个 还没有看到好兆头哦 :(
发表于 2008-12-30 13:52:04 | 显示全部楼层
每一种淬火介质都有自己的优缺点,没有所谓的万能通吃的淬火介质,
       淬火液的稳定性以及适用面就是个问题,我们要推广一个东西只有正确客观的评价和认识才能推广得更好,因为好不好最终是用出来的,不是说出来的.
       关于PAG的淬火液,由于原材料的上游不在我们自己手里,所以最重要的质量控制都不在淬火液生产厂家,你要问最好的在哪里,我会说在陶氏手里,但人家就是不卖给你. ,至于其他的厂家无论是好富顿或德润宝或本帖里的很多销售淬火液的包括本人,都是很可怜的2流或3流而已.
        我们能做的就是尽量用到2流的原材料,给客户的固含量高点,对客户不夸不吹,谨小慎微的了解清楚设备\材料\工艺\要求,塌塌实实的作好售后的检测\维护,这样才能把自己那点2流的水性淬火液让客户用好.
发表于 2009-1-2 10:42:03 | 显示全部楼层
不错,人家乘2.5系数,贵司乘2.0,是比较有良心的啦,固含量高点这条倒是说到做到啊,欣赏中.....
发表于 2009-1-22 10:26:12 | 显示全部楼层
ucon淬火剂,是美国陶氏生产的 。
发表于 2009-1-29 11:34:44 | 显示全部楼层
我这里还有一种淬火性能比PAG更好的PK型淬火介质,唯一缺点是淬后防锈性能不太理想,对调质件淬火非常适合,国内有日本产品在销售,价格高的吓人,希望我能替代进口,降低大家的成本,我的QQ:285167688  欢迎同仁来交流交流
[ 本帖最后由 huqiren 于 2009-4-4 10:17 编辑 ]
发表于 2009-2-3 12:25:45 | 显示全部楼层
PAG类水性淬火剂的寿命如何?淬火液或一直使用下去而不用更换吗?它的冷却性能和油相比较怎么样?
发表于 2009-2-3 15:33:47 | 显示全部楼层
一般来讲 ,所谓的PAG淬火剂均存在寿命问题。掩盖此问题的方法是不断调整折光系数,原来是 2.5,3个月就调整呢到2.0-2.2,我了解的最低调整到1.7左右。调整系数的目的是 增加使用浓度 ,防止开裂。但是,由于材料成分也有偏差,就存在开裂的风险。特别是对于淬透性高的零件 ,使用 PAG 的用户经常出现开裂的问题。厂家的解释是折光仪测试不准确,实际情况是淬火剂老化了 。
  UCON 淬火剂由于特有的合成技术,老化的问题表现不明显,不需要调整折光系数。
  据我们了解,其用户的使用时间最长 是 13年了,没有整槽更换 。因此,在选择淬火剂时,有必要关注 UCON 淬火剂,防止发生开裂事故,不好交差。
发表于 2009-2-5 11:25:55 | 显示全部楼层
我公司目前正在调研PAG淬火液,希望各位给予推荐,我们主要关心淬火液的稳定性,即是否存在整槽更换的情况,因为我公司的淬火槽容积为100立方,投资太大。主要处理产品的材质为40CrMnMo、35CrMo等合金结构钢。
发表于 2009-2-5 20:27:22 | 显示全部楼层
我也知道有几家要做PAG淬火介质实验的,有加工需求,主要是针对合金结构钢:30CrMnSi、42CrMo、
、40Cr、45、40CrNiMo、球铁等.
请大家帮助推荐一下那些厂家的介质应用情况,还有就是生产中如何进行监督控制和维护的问题.
折光仪检测准吗?冷却曲线和粘度咋检测和评判呢?
发表于 2009-2-5 22:20:40 | 显示全部楼层
呵呵.
学习学习~~~收获不少.. :lol
参与人数 1热处理币 -2 收起 理由
sdust -2 灌水嫌疑!
发表于 2009-2-6 19:22:57 | 显示全部楼层
回复 11# zhezhe2004 的帖子
你好 !据我们了解 ,2008年9月,国内最大的淬火槽,近1000吨淬火液,选用的是 UCON 产品。有兴趣,你可以与北京代理联系。
发表于 2009-2-13 16:04:37 | 显示全部楼层
回11楼的朋友
淬火槽容积为100立方,8%浓度计算8吨原液即可啊,15万元左右就行了,现在的价格非常低,以后的价格就很难说了, 本帖最后由 sdust 于 2009-12-12 21:35 编辑
签到天数: 21 天
发表于 2009-2-13 19:51:54 | 显示全部楼层
各位搞淬火液的朋友。我公司原来是用淬火油的。前几天发生了一场火灾损失比较大。现在想用水性淬火液,原来我们也试过。觉得稳定性不太理想,后来也就放弃了。主要是硬度不均匀。内层工件和外层工件硬度差10来度(HRC)。现在重新又提到桌面上来。各位搞淬火液的朋友。有兴趣的话发一些资料过来。ly37yanlaoshi@sohu.com
发表于 2009-2-13 22:10:37 | 显示全部楼层
保证工件变形量的前提下,淬火液对于水淬开裂油淬不够硬度的材料适合,对于产品材质相对稳定化的厂家较为适用。
发表于 2009-4-4 12:33:12 | 显示全部楼层
淬火技术是系统工程,操作简单,实际复杂。
发表于 2009-4-15 15:54:14 | 显示全部楼层
原帖由 钢铁医生 于 2008-12-30 12:30 发表
O(∩_∩)O我们家的水剂淬火剂 淬火液卖的很好呀~~~~~
附近很多钢铁加工厂都用的俺家的~ 骄傲中………………………………………………
参与人数 1热处理币 -9 贡献值 -2 收起 理由
小虫 -9 -2 广告欲望强烈
发表于 2010-5-31 15:24:53 | 显示全部楼层
我们是专业生产PAG水性淬火剂的厂家,有兴趣的可以与我联系。
参与人数 1热处理币 -20 收起 理由
stove -20 广告!
GMT+8, 2026-7-17 05:27 , Processed in 0.039196 second(s), 23 queries .
