查看: 6363|回复: 14
[求助] 40Cr的淬硬层潜力
发表于 2008-8-15 10:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想问一下,40Cr的淬透性是个什么程度,对于厚60mm,寛150mm的工件能否淬透?淬硬层最厚能有多少?需要怎样的工艺?
发表于 2008-8-15 10:56:54 | 显示全部楼层
根据40Cr的转变曲线看应该没有问题。
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-15 11:22:18 | 显示全部楼层
60mm厚的40Cr是淬不透的,淬硬层最厚能有多少跟你的淬火介质不同而有所差别。
 楼主| 发表于 2008-8-15 12:16:00 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
水淬,两台泵搅拌,水温32度
发表于 2008-8-15 12:55:00 | 显示全部楼层
板件60应该可以淬透的,具体可以查询热处理手册看看。
发表于 2008-8-15 15:32:08 | 显示全部楼层
你所要求的淬透标准是什么?50%马氏体?
理论上淬不透,实际中也不行。
发表于 2008-8-15 16:31:24 | 显示全部楼层
赞成楼上意见。
40Cr的临界直径在水中为30-38mm,钢板的临界厚度应该还小。
发表于 2008-8-15 16:37:43 | 显示全部楼层
一般20MM左右吧。
发表于 2008-8-15 19:02:34 | 显示全部楼层
油淬是不行的,要水淬油冷了。
发表于 2008-8-15 20:31:12 | 显示全部楼层
零件的使用状况没说清,另外这样的零件应采用水冷就可以了。注意空冷时间和水冷时间。
发表于 2008-8-16 14:31:47 | 显示全部楼层
原帖由 WJFU66 于 2008-8-15 16:31 发表
赞成楼上意见。
钢板的临界厚度还要小?我不太明白了。钢板可是双面冷却啊
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-16 14:40:29 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
钢板的散热效果没有圆柱好,钢板是两面冷却,而圆柱是四面冷却,所以钢板的临界尺寸比圆柱还要小。
发表于 2008-8-16 22:55:59 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
淬硬深度因物品形状而异,球最快冷,板材最慢冷,其比例如下:
球:圆棒:板 = 4 : 3 : 2
 楼主| 发表于 2008-8-18 07:47:18 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
百分之几的马氏体还不清楚,但硬度要求277~331
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-14 15:18:27 | 显示全部楼层
盐水淬火能够达到50mm左右。
GMT+8, 2026-5-1 00:51 , Processed in 0.033502 second(s), 20 queries .
