查看: 8874|回复: 12
[求助] 20钢屈服强度严重偏低
发表于 2008-8-15 10:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近生产的20钢管出现退火后屈服强度严重偏低,在150-190Mpa,请问是否是退火温度过高或时间进长造成的,有补救措施吗?
发表于 2008-8-15 10:46:54 | 显示全部楼层
20钢屈服强度严重偏低,这个问题你应该和供应商联系.
签到天数: 46 天
发表于 2008-8-15 16:46:49 | 显示全部楼层
检验一下化学成分,也许混料了也说不定
 楼主| 发表于 2008-8-15 16:54:14 | 显示全部楼层
不是啊
肯定是20#钢,这一点不会错。只是并不是整批都不合格。一炉次处理是八支钢管。
发表于 2008-8-15 18:15:06 | 显示全部楼层
是否和热处理的不均匀性有关?看看不合格的钢管在处理时所放的位置有否一样?
发表于 2008-8-15 20:06:32 | 显示全部楼层
应该是你加热炉的温度控制有问题,检查下温度均匀性
发表于 2008-8-16 12:51:44 | 显示全部楼层
您进行了退火处理,钢厂是不会判定他们有责任的,除非您在采购技术协议中提出的要求。
对于一般亚共析钢退火后强度降低是正常现象,对于您的产品是否可以采用正火代替退火?
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-16 12:54:25 | 显示全部楼层
要有采取正火补救一下
 楼主| 发表于 2008-8-16 15:41:55 | 显示全部楼层
是想采取正火进行补救,但是有人说强度太低了正火处理没有用。,通过正火能将屈服提高到245Mpa以上吗?
发表于 2008-10-28 11:09:28 | 显示全部楼层
正火应该能将屈服强度245MPa以上
发表于 2008-10-29 22:06:15 | 显示全部楼层
退火这个屈服差不多,正火才会高一些,出炉搞个风冷,就解决问题了
发表于 2008-10-30 12:45:33 | 显示全部楼层
更改热处理工艺退火为正火试一下
发表于 2009-6-17 16:18:17 | 显示全部楼层
提高下退火温度,使晶粒细化,可使强度提高,+风冷也行。
我们公司的Q345的屈服强度以前也是不够345MPa,现在也可以了。
GMT+8, 2026-7-17 20:53 , Processed in 0.032601 second(s), 21 queries .
