查看: 6418|回复: 7
[求助] 关于回火变形
签到天数: 310 天
发表于 2008-8-15 11:41:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
现像:丝杠中频淬火后回火过程中,一直在做长度600mm的螺距变形是缩小0.05mm左右(采用立着放在料框方式);当长度加到2500mm时,采用吊挂方式入炉,做了三次,两次回火结果是螺距变形胀大0.03mm左右,一次回火结果是螺距缩小0.03~0.05mm.
问题(请教高人)长的和短的变形不一样的可能原因是(三次结果来看不光是重力的原因)?
[ 本帖最后由 yzf200305 于 2008-8-15 11:56 编辑 ]
发表于 2008-8-15 14:40:37 | 显示全部楼层
问题问的不清楚,回火温度是多少,前后的回火温度是不是一样,后面三次回火温度是不是一样,回火变形有两个原因,一是马氏体的分解,表现为尺寸的缩小,二是残余奥氏体转化为马氏体,表现为尺寸的膨胀。而这关键又取决于温度。
发表于 2008-8-15 16:35:35 | 显示全部楼层
楼上说的很有道理,但由于后面的长度比前面那一根长,所以炉温的均匀性也很重要啊!
签到天数: 310 天
 楼主| 发表于 2008-8-15 16:45:40 | 显示全部楼层
呵呵
不好意思没说清楚,三次回火的回火温度是一样的,时间也是一样的,谢谢回复
发表于 2008-8-15 18:18:36 | 显示全部楼层
主要是组织转变带来的变形了。
签到天数: 88 天
发表于 2008-11-13 08:31:44 | 显示全部楼层
我觉得主要是残余应力所致,回火---------就是人工时效,目的是将应力松弛,是组织稳定,工件比较长应力比较大所以工件在实效是变形量比前者大。
签到天数: 55 天
发表于 2008-11-14 21:09:41 | 显示全部楼层
回火温度多少?零件自重在回火中应该不会变,上面说的对,主要是组织转变引起的。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-15 12:23:02 | 显示全部楼层
在组织转变和应力释放两方面,组织转变是主要的。
GMT+8, 2026-5-1 02:21 , Processed in 0.030161 second(s), 21 queries .
