查看: 7826|回复: 17
20CrMnTi淬火组织
发表于 2008-8-15 11:59:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮直径1.5米,渗碳深度要求2.5-2.8MM,920度渗碳,920度扩散5小时,随炉降到840度油淬,金相组织马氏体粗大,请问是什么原因造成马氏体粗大?
发表于 2008-8-15 12:08:25 | 显示全部楼层
直接原因是渗碳温度下A晶粒粗大,但20CrMnTi是本质细晶粒钢,正常情况下不会出现A晶粒粗大,所以还是渗碳前的组织出了问题,如锻造过热、正火不良等。
 楼主| 发表于 2008-8-15 12:22:00 | 显示全部楼层
渗碳时间只有12个小时,深度达到了2.8,这跟温度有关系吗
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-15 12:45:00 | 显示全部楼层
这与温度肯定有过的,建议渗碳后空冷在加热淬火(加热温度840-860℃)。
签到天数: 721 天
发表于 2008-8-15 15:41:04 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
920度12个小时能达到2.0就是比较好的了,而你的却达到了2.8,怀疑温度显示不正确,实际温度可能有940度
发表于 2008-8-15 18:43:57 | 显示全部楼层
这个材料一般是不会出现组织粗大的,应该是前期热处理工有问题了,我980度真空滲碳,840度淬火,马氏体级别2级。
发表于 2008-8-15 19:17:42 | 显示全部楼层
考虑锻造的始锻温度是否过高了,那样会造成晶粒粗大甚至过热。单一考虑热处理是很有局限性的。
发表于 2008-8-15 20:03:49 | 显示全部楼层
20CrMnTi渗碳淬火后,金相组织马氏体粗大
1.可能你的予先热处理--正火有问题.需要看一下正火的金相组织.
2.长时间渗碳,温度正常吗?
3.还有就是渗碳过程中的碳势控制是不是合适.
 楼主| 发表于 2008-8-16 06:54:20 | 显示全部楼层
20CrMnTi渗碳,920度扩散后,随炉降到840度,840度保温1小时,晶粒是否会变细
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-16 12:35:29 | 显示全部楼层
从920降到840保温1小时晶粒是不会有变化的
 楼主| 发表于 2008-8-16 18:01:52 | 显示全部楼层
20CrMnTi渗碳淬火外圆胀大怎么解决
发表于 2008-8-26 13:09:17 | 显示全部楼层
渗层这么深,建议采用渗后随炉冷却后在加热淬火,这样可以细化组织
发表于 2008-8-26 20:36:49 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
可能是炉内实际温度超过设定温度而未报警造成的,我曾经遇到过一次。
发表于 2008-8-28 10:49:19 | 显示全部楼层
判定一种材料是不是本质细晶粒,要按实验确定!
这种材料虽然含有细化晶粒的元素,但很多厂家的材料Ti合格但有效钛含量并不多,最终达不到细化晶粒的作用
渗碳热处理前的冷挤加工如果没有正常化处理,不均匀的变形量也会导致渗碳后组织粗大
发表于 2010-3-24 16:23:36 | 显示全部楼层
简单测温,然后看下热前组织!1
发表于 2010-3-24 17:41:47 | 显示全部楼层
怀疑炉温的准确性,从工艺角度同意4楼的观点,渗碳后空冷。重新加热淬火。
发表于 2010-4-21 20:25:39 | 显示全部楼层
答案很多哦,真的是五花八门哦
发表于 2010-4-22 16:54:54 | 显示全部楼层
我怎么觉得各楼的朋友和楼主很熟呢,甚至去过楼主的单位,渗碳的工艺结论不该是纸上谈兵吧,要是让我说,起码知道使用的什么设备等等。
GMT+8, 2026-6-16 18:41 , Processed in 0.035046 second(s), 21 queries .
