查看: 6441|回复: 5
[求助] 渗氮和渗碳
发表于 2008-8-15 14:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳的工艺是先渗碳后淬火
渗氮也是这样吗?先渗氮后淬火?我看一些帖子,好像是直接550-600渗氮了,后面就没有淬火工艺了,这样硬度也能高?
问题弱智吧
发表于 2008-8-15 14:47:37 | 显示全部楼层
渗碳的工艺是渗碳,根据你的工艺情况,选择淬火,不淬火,或重新加热淬火,
渗氮也有用油冷的,也有是空冷的.
发表于 2008-8-15 15:00:41 | 显示全部楼层
渗氮
又称氮化,是指向钢的表面层渗入氮原子的过程。其目的是提高表面层的硬度与耐磨性以及提高疲劳强度、抗腐蚀性等。目前生产中多采用气体渗氮法。
  使氮原子渗入钢铁工件表层内的化学热处理工艺。传统的气体渗氮是把工件放入密封容器中,通以流动的氨气并加热,保温较长时间后,氨气热分解产生活性氮原子,不断吸附到工件表面,并扩散渗入工件表层内,从而改变表层的化学成分和组织,获得优良的表面性能。如果在渗氮过程中同时渗入碳以促进氮的扩散,则称为氮碳共渗。钢铁渗氮的研究始于20世纪初,20年代以后获得工业应用。最初的气体渗氮,仅限于含铬、铝的钢,后来才扩大到其他钢种。从70年代开始,渗氮从理论到工艺都得到迅速发展并日趋完善,适用的材料和工件也日益扩大,成为重要的化学热处理工艺之一。
  渗入钢中的氮一方面由表及里与铁形成不同含氮量的氮化铁,一方面与钢中的合金元素结合形成各种合金氮化物,特别是氮化铝、氮化铬。这些氮化物具有很高的硬度、热稳定性和很高的弥散度,因而可使渗氮后的钢件得到高的表面硬度、耐磨性、疲劳强度、抗咬合性、抗大气和过热蒸汽腐蚀能力、抗回火软化能力,并降低缺口敏感性。与渗碳工艺相比,渗氮温度比较低,因而畸变小,但由于心部硬度较低,渗层也较浅,一般只能满足承受轻、中等载荷的耐磨、耐疲劳要求,或有一定耐热、耐腐蚀要求的机器零件,以及各种切削刀具、冷作和热作模具等。渗氮有多种方法,常用的是气体渗氮和离子渗氮。
  气体渗氮  一般以提高金属的耐磨性为主要目的,因此需要获得高的表面硬度。不需热处理渗氮后工件表面硬度可达HV850~1200。渗氮温度低,工件畸变小,可用于精度要求高、又有耐磨要求的零件,如镗床镗杆和主轴、磨床主轴、气缸套筒等。但由于渗氮层较薄,不适于承受重载的耐磨零件。
  气体参氮可采用一般渗氮法(即等温渗氮)或多段(二段、三段)渗氮法。前者是在整个渗氮过程中渗氮温度和氨气分解率保持不变。温度一般在480~520℃之间,氨气分解率为15~30%,保温时间近80小时。这种工艺适用于渗层浅、畸变要求严、硬度要求高的零件,但处理时间过长。多段渗氮是在整个渗氮过程中按不同阶段分别采用不同温度、不同氨分解率、不同时间进行渗氮和扩散。整个渗氮时间可以缩短到近50小时,能获得较深的渗层,但这样渗氮温度较高,畸变较大。
  还有以抗蚀为目的的气体渗氮,渗氮温度在 550~700℃之间,保温0.5~3小时,氨分解率为35~70%,工件表层可获得化学稳定性高的化合物层,防止工件受湿空气、过热蒸汽、气体燃烧产物等的腐蚀。
  正常的气体渗氮工件,表面呈银灰色。有时,由于氧化也可能呈蓝色或黄色,但一般不影响使用。
  离子渗氮  又称辉光渗氮,是利用辉光放电原理进行的。把金属工件作为阴极放入通有含氮介质的负压容器中,通电后介质中的氮氢原子被电离,在阴阳极之间形成等离子区。在等离子区强电场作用下,氮和氢的正离子以高速向工件表面轰击。离子的高动能转变为热能,加热工件表面至所需温度。由于离子的轰击,工件表面产生原子溅射,因而得到净化,同时由于吸附和扩散作用,氮遂渗入工件表面。
  与一般的气体渗氮相比,离子渗氮的特点是:①可适当缩短渗氮周期;②渗氮层脆性小;③可节约能源和氨的消耗量;④对不需要渗氮的部分可屏蔽起来,实现局部渗氮;⑤离子轰击有净化表面作用,能去除工件表面钝化膜,可使不锈钢、耐热钢工件直接渗氮。⑥渗层厚度和组织可以控制。离子渗氮发展迅速,已用于机床丝杆、齿轮、模具等工件。
发表于 2008-8-15 15:01:27 | 显示全部楼层
先搞清楚基本概念。
渗氮,碳氮共渗,软氮化(氮碳共渗)。
渗氮也有用油冷的,也有是空冷的
好像还没听说过。
发表于 2008-8-15 20:34:07 | 显示全部楼层
首先要知道“淬火”的定义,将钢加热到临界点Ac3Ac1以上的某一温度,保温一定时间,然后以大于临界淬火速度冷却得到马氏体或贝氏体为主的组织的热处理工艺称为淬火。钢件经渗氮后,在表面形成了氮化物层,一般不再进行热处理,为了提高钢件心部的强韧性,渗氮前必须进行调质处理。
[ 本帖最后由 霍大侠 于 2008-8-15 20:35 编辑 ]
发表于 2008-8-15 20:42:22 | 显示全部楼层
楼上的朋友定义的很准确,这2种工艺的温度就有很大区别,滲入的介质也不同,应用也有很大分别。
GMT+8, 2026-7-20 11:21 , Processed in 0.029617 second(s), 22 queries .
