查看: 7198|回复: 13
[讨论] 焊接后的热处理
发表于 2008-8-15 15:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好
现在我加工中心上的一个圆盘,中间有接油管,但是,现在油管旁边有裂纹,我们采用一般焊接的方法,在表面焊接,结果由于焊接后硬度太高,工作的时候由于扭矩的存在,焊接部门容易断裂,需要从新焊接
故,我在此想请教下,焊接部分要进行什么热处理,才能使它变软?
发表于 2008-8-15 20:20:44 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
可以采用预热后再焊接,焊接后马上回火处理。(不知你用的是何材质?一般500-650度回火处理)。
发表于 2008-8-15 20:32:04 | 显示全部楼层
楼上的朋友说的很好,我加一句,550度保温结束后炉冷。
签到天数: 124 天
发表于 2008-8-16 08:54:02 | 显示全部楼层
焊后热处理550~650的主要是去除焊接应力,对硬度的影响不是主要的。
有条件的话拆下来,放到热处理炉里加热650度以下都不会有问题,随炉冷到200再出炉,不然的话用气焊加热,效果不好说
发表于 2008-8-16 09:59:15 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我看一楼二楼说得都不错,可我不知道你的料质的什么,所以我建议你珍珠粉来保温回火,我想这样会好些
发表于 2008-8-16 12:42:01 | 显示全部楼层
采用一般焊接方法进行焊接先确定材料,看看材料是否适合普通焊接。
发表于 2008-8-16 18:22:09 | 显示全部楼层
如果无法拆卸,在现场施工时,有以下经验:
1、要预热,可使用气焊枪,也可先点焊再预热
2、根据材料选焊条
3、焊后立即保温,用保温材料盖住焊口利用余热去应力
 楼主| 发表于 2008-8-20 14:43:45 | 显示全部楼层
1
看了大家的建议,我又问了下我的一个热处理的供应商,他说焊接后要立刻进炉进行退火,但是,我们在工厂的话,焊接后再送到热处理厂去的话,早就冷了,如果在热处理厂搞的话,操作上也很麻烦,我们毕竟只是机器上的一个零件,谈不上量
所以,我想买些珍珠岩粉回来,焊接后,立刻把零件扔进粉利,用粉把零件团团包住,一直保温到冷却,当然我这里也不会有什么加热设备,在外部对粉进行加热了
大家谈谈我这样做的效果会怎样?
谢谢了
签到天数: 659 天
发表于 2008-8-20 17:37:29 | 显示全部楼层
焊后的零件,热处理用去应力退火,加热到650度,随炉冷到200度再出炉,仅供参考.
发表于 2008-8-22 11:40:24 | 显示全部楼层
振动时效
我们公司是北京翔博科技,我们在铝全金、铸件、焊件方面消除应力这一块有成熟的经验,不知道您有没有兴
趣试试。
   北京卫星制造厂、运载火箭研究院,都是铝合金的产品,使用我们的产品后解决了问题,假如您有兴趣,我
们可以给您提供更详细的资料。
   您可以发我邮箱:fanys@semboo.com.电话13381402349
发表于 2008-8-22 11:49:11 | 显示全部楼层
这么巧,今天我们单位来的是济南做振动时效的
我们对其中的超声冲击很感兴趣
贵处做这个么
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-14 16:41:41 | 显示全部楼层
两个问题。
1、环境温度有要求、预热、焊后缓冷——减少焊接应力;
2、600左右加热+2-4小时——消除应力。
发表于 2011-1-14 23:50:44 | 显示全部楼层
二楼正解.....
发表于 2011-1-15 06:27:38 | 显示全部楼层
但是在550度和650度回火的话,那工件出炉,表面的氧化皮部是很多吗?
GMT+8, 2026-5-18 20:13 , Processed in 0.033042 second(s), 20 queries .
