查看: 7463|回复: 13
[求助] 渗碳体的具体性能
发表于 2008-8-15 20:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
忽忽 哪位老师讲下渗碳体这种组织的具体性能之类。    关于渗碳体此硬度约HB800  为什么过共析钢的基本组织是渗碳体+珠光体  其硬度会很高吗?
发表于 2008-8-15 21:12:32 | 显示全部楼层
1、哈,都知道渗碳体硬度约HB800 了,也就不需要在介绍什么性能了
2、为什么过共析钢的基本组织是渗碳体+珠光体?那是因为过共析钢的含碳量高,有足够的碳去形成碳化物,这是材料本身所决定的。
3、基本组织是渗碳体+珠光体,也就是珠光体类型组织,与M、B等组织相比硬度还低点。
 楼主| 发表于 2008-8-15 22:23:22 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
哈哈,老师你真是无处不在。每次你速度真快。
对了 对于渗碳体这么高硬度的  过共析钢的热处理钢加热到AC1以上珠光体溶入奥氏体中然后就不将钢加热到AC3以上不让渗碳体溶进奥氏体中这是什么原因呢。
同时冷却下来 只是奥氏体分解成珠光体,对于渗碳体那么高的硬度 硬度还能降下来吗?
发表于 2008-8-15 22:42:36 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
哈,你这问题有点乱,前面象淬火加热过程,而后面象退火或正火的冷却过程,最好按一种工艺来考虑。就按两种过程来说说吧:
1、过共析钢淬火加热温度选择在Ac1-Acm之间,一方面这类钢导热性差一些,较低加热温度可防止变形开裂,另一方面,在两相区加热可以保留部分碳化物可以防止过热。
2、过共析钢退火或正火过程中(可以加热到Acm以上温度),在充分A化后冷却时会先析出碳化物(对碳素钢即渗碳体),但数量较少,占主要成分的还是随后产生的珠光体,决定硬度的也是珠光体,所以不会因为有渗碳体而硬度降不下来。
[ 本帖最后由 WJFU66 于 2008-8-15 22:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-15 22:54:07 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
其实过共析钢退火和正火一般多不加热ACM以上 这样容易产生网状渗碳体。 我觉得淬火不加热ACM以上是因为渗碳体会促使晶粒长大,同时也是防止产生网状渗碳体的。
对于取加热温度在AC1—ACM之间呢,我觉得渗碳体都没发生转变,为什么冷却下来的硬度不受渗碳体影响呢?
对了,对于我们厂的一些师傅讲过共析钢一般退火和正火加热温度都不能高于淬火温度的原因还不怎么明白
[ 本帖最后由 初出茅庐 于 2008-8-15 22:55 编辑 ]
发表于 2008-8-15 23:38:02 | 显示全部楼层
哈,楼上这不是很明白吗?抓破绽很及时也很准哪
狡辩一下:退火种类很多,完全退火不适应于过共析钢,去应力退火加热温度500-650度,扩散退火则可以加热到Ac3或Acm以上150-250度.........
此外正火温度在Ac3或Acm以上30-50度温度。
所以你们厂师傅的说法也不全对
 楼主| 发表于 2008-8-16 00:10:01 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
哈哈 老师 你给我讲下为什么加热不能高于淬火温度呀 还有就是如果没将渗碳体加入到奥氏体内 ,为什么冷却下来的硬度不受渗碳体影响呢?
还有一点,对于奥氏体转变珠光体的过程中,为什么亚共析钢的铁素体和过共析钢的渗碳体都不影响其机械性能。往往就是奥氏体转变为珠光体组织就决定其机械性能
呵呵 !
发表于 2008-8-16 12:46:02 | 显示全部楼层
渗碳体是一个很笼统的东西,比如渗碳体+铁素体可以形成珠光体、贝氏体、索氏体等组织。
发表于 2008-8-16 13:11:56 | 显示全部楼层
对于过共析钢淬火加热温度为什么选在Ac1和Acm之间,除了前面的提到的两个原因(1防止A长大2受热不均匀产生裂纹)以外,一个很重要的原因就是,在这个区间加热淬火可以降低A的C含量,淬火后得到较多的位错M(板条M),提高综合力学性能。
 楼主| 发表于 2008-9-8 21:17:58 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
老师,应该是合金钢的导热性才差吧? 为什么过共析钢导热性差呢?
发表于 2008-9-9 01:10:28 | 显示全部楼层
一般情况下,含碳量越高导热性越差,碳本身就是一种合金成分。
 楼主| 发表于 2008-9-9 20:18:34 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
恩恩 所以高碳钢比低、中碳钢加热速度慢?  而合金钢又比高碳钢加热速度慢的原因吧?
 楼主| 发表于 2008-11-12 23:20:32 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
那请问过共析刚如果加热到ACM以上,会促使C曲线右移吗?
还有个问题,比如1Cr13类高合金钢,其导热性差,为什么依然可以选择在AC1以上?
[ 本帖最后由 初出茅庐 于 2008-11-12 23:21 编辑 ]
发表于 2008-11-19 13:29:19 | 显示全部楼层
渗碳体硬而脆
GMT+8, 2026-7-17 14:52 , Processed in 0.033500 second(s), 21 queries .
