查看: 8473|回复: 6
[讨论] 感应加热淬火过渡层要多少才合理
发表于 2008-8-15 23:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.感应加热淬火后的组织有硬化层深、过渡层及热影响区等三个区域。针对过渡层的深度要多少才合理?
2.高频与中频感应加热淬火要求是否一样?
3.假设预处理件为45钢,有退火、正火及调质件
发表于 2008-8-16 08:38:35 | 显示全部楼层
频率决定淬硬层,冷却方式及时间决定了过渡层。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-8-17 10:42 编辑 ]
发表于 2008-8-16 11:14:14 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
1、过渡层及热影响区问题还真没见到相关技术资料或标准。不知有没有?
2、一般只作淬硬层深度和表层金相组织检验。这过渡层及热影响区对性能有何影响?仅做粗浅理解的话,加热深度都要大于淬硬深度,在淬硬深度要求一定的条件下,加热深度越深,其过渡层及热影响区越大,但过大的过渡层及热影响区不仅浪费电能,也会降低基体性能(主要对经过预处理的件来说)。所以个人觉得在保证淬硬层深度的前提下,应尽量减小加热深度,即相应减小过渡层及热影响区。
发表于 2008-8-16 12:21:25 | 显示全部楼层
45钢原始热处理如果为退火,最好是球化退火工艺
如果采用普通退火工艺,感应热处理有点难度
 楼主| 发表于 2008-8-16 17:44:05 | 显示全部楼层
预处理组织不同,感应淬火后过渡层区域亦有所不同─
(1)用金相法量测感应淬火后硬化层深度,由于中碳钢的预处理组织不同,正火组织为α+ p,经感应淬火后过渡层区域比较厚﹔调质组织为Sorbite,经感应淬火后过渡层区域往往比较薄。
(2)硬度法─ISO375-1976中规定,有效硬化层深度是指从零件表面到界限硬度值的距离。界限硬度值(Hv)=0.8Χ表面硬度下限(Hv)。在日本JIS G 0559标准中,规定了不同含碳量钢材有效硬化层的界限硬度值(如45钢的界限硬度值为450Hv)。不同的硬度量测有效硬化层深度,当然感应淬火后过渡层区域亦有所不同。
(3)在一般规范上好像并无过渡层之要求,都是由有关方面商定。
(4)曾有人问到感应硬化曲线怎样才是正常,加热时间太长与太短感应硬化曲线的问题,让我想到感应淬火后过渡层的深度对零件质量上到底有何影响,提出论谈讨论。
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
stigershu + 15 有效答疑,并发起讨论
发表于 2008-8-16 18:26:39 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
在JB/T5617-2005中4.2条规定“感应淬火或火焰淬火后的零件,在距离表面三倍于DS处的硬度应低于极限硬度减去100。有争议时,经各方协商可采用较高的极限硬度值测定有效硬化层深度”。有几个问题请教:
1、极限硬度的实际作用是什么?如何用极限硬度值去测定有效硬化层深度?
2、规定“距离表面三倍于DS处的硬度应低于极限硬度减去100”的作用是限定基体硬度还是热影响区的硬度的上限?
 楼主| 发表于 2008-8-16 20:18:13 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
我们在一般实际生产作业中,主要依据图纸的规定实施或使用JIS G 0559标准。对于中国在JB/T5617-2005中4.2条规定的极限硬度值来界定有效硬化层深,我也一直在了解其意义。
请问业界有在使用?
GMT+8, 2026-7-19 11:11 , Processed in 0.030213 second(s), 22 queries .
