查看: 7107|回复: 6
[已解决] 何谓碳势?请帮忙
发表于 2008-8-16 12:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
何谓碳势?请各位帮忙给个准确的定义好吗?谢谢了,找了半天没找到准确的定义呢。
发表于 2008-8-16 12:32:00 | 显示全部楼层
碳势是指含碳气氛在一定温度下与钢件表面处于平衡时可使钢表面达到的碳含量,一般采用低碳钢泊片测量。将厚度小于0。1毫米的低碳钢泊置于渗碳介质中施行穿透渗碳后,测定钢箔的碳含量。此数据就是此渗碳介质在该渗碳温度下的碳势。
 楼主| 发表于 2008-8-16 13:56:49 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
谢谢你的回答,我也在教材的一个角落里找到了这个定义:碳势是指钢材在炉气中一定的加热温度下既不脱碳也不增碳时钢材表面的碳浓度。碳势又叫碳平衡。
发表于 2008-8-16 15:52:49 | 显示全部楼层
碳势是指可控气氛炉内的零件和炉气,在一定温度下处于平衡时的碳浓度,
发表于 2008-8-18 23:46:39 | 显示全部楼层
碳勢,又稱CP,是一種爐內氛圍,通常用來控制碳數,不管是調質還是滲碳都需要用到
发表于 2008-8-25 09:20:59 | 显示全部楼层
就是说炉子里的碳含量
发表于 2008-8-25 16:47:02 | 显示全部楼层
碳势是一定温度下炉内气氛反应(CO2+<C>=2CO)达到平衡时所对应的钢中A内碳含量,是一个动态的简接的反映气氛渗碳(或脱碳)能力的指标。主要取决于气氛中的CO%或CO%与CO2%的比值。
     虽然定义中总涉及钢中A内碳含量,但个人对这个定义还是很不以为然的 碳势应是气氛本身所具有的一种能力,不装工件的空炉内的气氛照样有碳势。这样理解不知对不对
GMT+8, 2026-7-18 23:28 , Processed in 0.029396 second(s), 21 queries .
