楼主: ltw369258
[讨论] 硬度不合格产生的原因及防止对策
发表于 2007-5-30 14:19:44 | 显示全部楼层
我做的45#零件先退火,再挤压后淬火发现外表无硬度,孔内有硬度,后来分析是外表退火时脱碳,孔内为新生金属表面
发表于 2007-6-3 20:42:11 | 显示全部楼层
版主太厉害了佩服!我今天就遇到了此类问题,我怀疑是混料,等明日打光谱才定夺!!
发表于 2007-9-7 15:58:45 | 显示全部楼层
确实是好文章,版主辛苦了。 :handshake
签到天数: 463 天
发表于 2007-9-9 22:31:26 | 显示全部楼层
这么专业的东西啊,看来高手不少啊,加强学习了
发表于 2007-9-11 09:46:32 | 显示全部楼层
不错,硬度与以下问题有关
1、工件加热温度的均匀性
2、淬火的介质和温度
3、淬火得到的组织
4、回火的温度和时间
5、炉外的冷却方式
6、其他
签到天数: 272 天
发表于 2007-9-23 16:11:32 | 显示全部楼层
网上往往判定不了,导致的原因太多,但对于当事者来说是很容易的,能排除一部分可能性从而准确判定出原因
发表于 2009-5-22 16:30:10 | 显示全部楼层
水温过30度,淬火冷速就会受到严重减弱吗?
发表于 2010-3-12 14:40:19 | 显示全部楼层
我们的30Mn2正回火硬度才HB130
发表于 2010-3-28 18:41:36 | 显示全部楼层
经验之谈,值得好好学习啊。谢谢
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-2 21:32:31 | 显示全部楼层
总结的很好。
一个问题对于批量较大(加热炉较大、装炉量较多)的工件,如何保证最后几件淬火时介质温度不超过30度。
签到天数: 27 天
发表于 2012-12-14 00:00:22 | 显示全部楼层
淬火液的浓度太高 冷却的速度变慢 也会降低硬度 还有淬火液太脏 杂质过多 这时用折光仪看出的浓度就不准了 会影响产品的冷却效果 转变不好 硬度就会降低
发表于 2012-12-29 11:15:01 | 显示全部楼层
楼主少说了一点,就是一批产品里头硬度不均匀,有些高有些低,有时候相差能达到10HRC以上,并且外圆的各表面硬度也不均匀
发表于 2013-1-23 09:06:19 | 显示全部楼层
这个问题生产中也是经常遇到,如果设备和工艺没问题,极可能就是冷却能力和回火时间的问题
发表于 2013-1-28 22:20:41 | 显示全部楼层
学习中,最近工作中遇到问题,才知道原来热处理知识太薄弱了。。。
发表于 2013-1-31 16:06:36 | 显示全部楼层
   楼主分析的很到位。
签到天数: 128 天
发表于 2013-1-31 22:17:07 | 显示全部楼层
看老帖子,意义更深,值得看。。。。。。
GMT+8, 2026-7-17 09:47 , Processed in 0.033263 second(s), 19 queries .
