查看: 24955|回复: 27
[求助] 45号钢淬火热处理工艺
发表于 2008-8-17 16:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一批45钢圆柱体零件要进行淬火,希望HRC能达到50-55左右,请教一下热处理制度:加热温度/保温时间。
圆柱体尺寸:高6mm,半径20mm。主要是不知道奥氏体化的保温时间为多长比较合适。
请指教一下哦!
发表于 2008-8-17 17:23:43 | 显示全部楼层
830度保温25MM就可以了,碱水转油淬火,180度回火1.5H。
发表于 2008-8-17 17:25:04 | 显示全部楼层
写错了是保温25min.
 楼主| 发表于 2008-8-17 19:11:52 | 显示全部楼层
哦,25min。。。好的,我下周先做一批试样看看情况。
多谢!
发表于 2008-8-17 21:52:43 | 显示全部楼层
高6mm是淬火危险尺寸,保温25分钟太长,10分钟足够,热透出炉预冷淬火。
签到天数: 275 天
发表于 2008-8-18 01:14:42 | 显示全部楼层
    我觉得要要看装炉量在定保温时间吧,如果是多用炉做了1000公斤的料保温时间25分钟是不是短了点? ;P
签到天数: 1393 天
发表于 2008-8-18 09:38:34 | 显示全部楼层
装炉方式也很重要,从5-----20Min都可能!
发表于 2008-8-18 20:02:42 | 显示全部楼层
别人说的再好,还是要自己试验下比较好。
建议看看那平衡图和C曲线。
这个问题应该不是很难。
最后的硬度还与你用的材料质量有关。
签到天数: 940 天
发表于 2008-8-19 11:52:03 | 显示全部楼层
我认为你这个零件800度水过油就能达到。
发表于 2008-8-19 14:57:30 | 显示全部楼层
零件采用盐炉淬火就行,零件冷却的时候用盐水进行冷却,这样可以防止零件开裂。
推荐淬火温度为:840,保温10min,盐水冷却
回火160度就可以,时间2-2.5小时
发表于 2008-8-20 10:27:28 | 显示全部楼层
学习,学习,真的学到很多东西,
 楼主| 发表于 2008-8-20 14:59:54 | 显示全部楼层
淬火结果很奇怪啊!请大家继续指教!
做了一批料,样品为圆柱体,厚度为8mm,半径30mm,840度25分钟,水淬。做了一下硬度,HV有上700的,也有200多的。。。
不知道出了什么问题???
而且同一个样品时不同位置硬度也有不小的差别。
请大家继续指教!
签到天数: 659 天
发表于 2008-8-20 17:32:53 | 显示全部楼层
45钢圆柱体零件要进行淬火,要求HRC能达到50-55左右,
圆柱体尺寸:高6mm,半径20mm。
淬火温度为:840,保温10min,百分之3~5的盐水冷却.
签到天数: 107 天
发表于 2008-8-20 19:34:13 | 显示全部楼层
回复 12# 的帖子
软点,水淬很正常
建议是用盐水10%氯化钠,淬火时加强工件入水后的摆动。
签到天数: 23 天
发表于 2008-8-20 19:38:58 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
800度加热,零保温时间,不空冷,淬盐水,200度回火
[ 本帖最后由 花神 于 2008-8-20 19:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-21 08:48:58 | 显示全部楼层
加热时间稍微长一点后会有什么问题呢?
长十几分钟的时间,晶粒因该不会长很大的。
或许问题就出在淬火的速度上?
发表于 2008-8-21 09:04:17 | 显示全部楼层
看得出,你那里还是盐浴淬火比较方便,应该批量不会太大!
如果是水淬,840°C就太高了,800±10就可以了,如果零件在中间打了工艺孔,用铁丝绑扎的,保温5-7分钟就够了;如果是用篓子淬火的,可根据篓子大小以及零件多少确定保温时间。
硬度不均匀是因为有软点,你那里有什么条件,如果用低温碱或硝盐淬火就不会出现软点的问题,我不赞成用盐水淬火,可能会裂。
不管用哪种淬火介质,最好在冷却槽里放个大篮子,保温结束后,散开点直接往里倒就行了。不过这种方法不适用于水淬油冷。
你要求的硬度比较高,所以记得回火时保温时间要足够。
发表于 2008-8-22 21:56:47 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
6mm?采用盐浴炉:830保温1分钟淬水低温回火160度保温60-90分钟,
签到天数: 23 天
发表于 2008-8-22 22:13:47 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
按我说的做绝对没问题
发表于 2008-8-23 08:51:31 | 显示全部楼层
830度加热,零保温淬火,250度回火1.5小时
GMT+8, 2026-7-20 10:36 , Processed in 0.036841 second(s), 20 queries .
