查看: 9380|回复: 12
[求助] 如何将Q235-A感应热处理后将硬度控制在270~310HB
发表于 2008-8-18 08:17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-8-18 08:44:43 | 显示全部楼层
很难做到呀,原材料本身特性决定的.
 楼主| 发表于 2008-8-18 10:17:13 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
那要是27simn无缝钢管感应热处理后将硬度控制在270~310HB该怎么办呢?
发表于 2008-8-18 14:23:39 | 显示全部楼层
我想应该可以的,
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-8-18 21:44 编辑 ]
发表于 2008-8-18 14:25:30 | 显示全部楼层
忘了说 !
Q235不行的,27simn无缝钢管还可以。
发表于 2008-8-19 10:44:50 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
可以采用淬火后低温回火。因为该材料淬火后硬度也就在400HB左右
 楼主| 发表于 2008-8-19 16:46:49 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
谢谢,我想知道具体的方法,能不能具体一点?
 楼主| 发表于 2008-8-19 16:49:37 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
如果要达到这个硬度,主要决定与回火温度的控制?还是淬火温度?大约是多少啊?
发表于 2008-8-19 17:21:39 | 显示全部楼层
首先是淬火温度,要保证淬出硬度。
温度不能低于920。
发表于 2008-8-20 19:43:12 | 显示全部楼层
呵呵,说个笑话。
你这样嘛:
1、把Q235加热到950~1000℃的样子,迅速淬10%盐水,淬后检测硬度。
   1)硬度在270~310HBS的话,就160回火。
   2)硬度低于270HBS的话,就再这么淬,一次不行在淬一次。最好是先用个样试试不行的话,就用样一次紧接一次的3次淬火,看看能不能达到硬度。
   3)如果硬度超过310HBS(几乎不可能)的话,要保证硬度就要靠回火来保证了。回火温度可以通过试验来确定。
2、如果上面的措施无法达到的话,硬是要用这个材料来达到这个要求,我的办法就是当笑话一样的把它拿去渗碳,再来淬火,我还是能达到要求。
这种淬火方法叫超细化晶粒感应淬火技术。
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-8-20 22:33 编辑 ]
stove + 10 鼓励鼓励!
发表于 2008-8-22 16:50:51 | 显示全部楼层
回复1# 的帖子
一般情况下,Q235-A感应加热时,加热温度控制在950度以上,强冷后硬度一般能达到320~350HB,得到的组织为低M,不知道你要求达到270~310HB是什么意思,如果没有什么大的用处的话,建议你将要求改成大于或等于270HB,这样的话你就可以采用低于180度的温度进行回火处理(也可以不回火),这样对产品性能要好些。
 楼主| 发表于 2008-8-26 18:15:53 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
谢谢,你的回复,如果按你的方法加工成本有点高
回复 11# 的帖子之所以要求达到270~310HB,是因为硬度太低管子容易弯,太高不易加工,兼顾这两个方面才取的这个范围
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-8-26 21:36 编辑 ]
发表于 2009-1-29 16:14:24 | 显示全部楼层
Q235-A感应热处理后硬度能270~310HB,我还是第一次听说.这是过去常说的A3钢.是不能用加热硬化的.
GMT+8, 2026-7-19 07:33 , Processed in 0.035786 second(s), 24 queries .
